Dérivées appliquées en électrique
    invitec1597d27
    J'ai un petit problème par rapport à des dérivées dans un circuit électrique.Ma question peut paraitre simple mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas au point la dessus.
    Bref je vous expose ma question:
    Prenons par exemple un circuit RC basique, on y appliques une tension X, la tension aux bornes de la résistance est R.I et celle aux bornes du condensateur, que l'on appelleras Y, est (1/C) fois l'intégrale de I.dt.
    Si on dérive y on obtiens I/C, mais pourquoi ?
    Que vaut l'intégrale de I.dt ? ne peut-on pas l'intégrer ?
    Pourquoi l'intégrale de la dérivée ne s'annule pas ?
    a quoi correspond physiquement la dérivée du courant par rapport au temps ?
    Je suis désolé encore une fois c'est simple normalement, mais l'assemblage d'intégrale et de dérivée par rapport au temps me pose problème..
    Merci de m'aider !
    invitebf26947a
    Re : Dérivées appliquées en électrique
    Quand on parle de C, on est toujours en régime sinusoidal.
    Donc, U'=dU/dt
    La dérivée de l'intégrale, est la fonction elle-même.
    I=intensité constante.
    i=intensité variable.
    J'y réfléchi....
    Vous voulez dire =?
    je sais que:, q la charge.
    invitec1597d27
    Merci de m'avoir répondu.
    Vous avez dis: "La dérivée de l'intégrale, est la fonction elle-même."
    Mais alors si l'intégrale et la dérivée s'auta-annihilent, pourquoi ne reste-il pas i.dt et non pas i ?
    Et je voulais dire à quoi correspond physiquement i.dt ?
    doul11
    salut,
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    C'est faux, on peut être en régime transitoire (continus, sinus, ou autre ...)
    La relation de base du condensateur est on a aussi
    donc
    on ne peut calculer cette intégrale que si on connais i, le cas trivial est i=constante ->
    dans le cas d'un circuit RC i n'est pas constant, il est de la forme : pour déterminer i il faut résoudre l'équation différentielle du circuit :
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitebf26947a
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    salut,
    donc
    D'accord avec doul11.
    Néanmoins, régime continue, la capa se comporte comme un circuit-ouvert.
    je rectifie: Quand on parle de C, on estquasiment toujours en régime sinusoïdal.
    Merci pour la correction.
    invitec1597d27
    Merci de répondre mais ca ne méclaire pas tout à fait, mon problème est plutot calculatoire, mathematique, que physique. J'ai juste du mal à etre convaincu de la dérivée d'une expression comme celle du condensateur.
    doul11
    En régime continu établis oui, mais en régime transitoire non, c'est dans ce régimes qu'il sont utilisé : filtrage alimentation, générateur de signaux par charge et décharge. Ce sont des utilisations aussi importantes que les applications en régime sinusoïdal (filtrage).
    Citation Envoyé par Uranium240 Voir le message
    Je ne comprends pas de quoi tu parles ? quelle expression ?
    invitec1597d27
    Pourquoi si l'on derive (1/C fois l'integrale de i.dt) cela donne i/C ?
    Et Deyni quand tu dis "le condensateur se comporte comme un circuit ouvert en regime continue", tu dois confondre avec l'etude asymptotique d'un filtre ou d'un circuit, ou la le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert lorsque f tends vers 0.
    invitebf26947a
    Pour la derivée, il faut faire comme en mathématique.
    Où, C est une constante.
    On peut voir voir ça comme:
    L'intégrale de f(x)=F(x)+ constante.
    (L'intégrale de f(x))'=(F(x)+ constante.)'=F'(x)+0=f(x).
    ps:Vous avez raison pour le condensateur.
    invitec1597d27
    Ha merci on arrive à ce que je souhaite ^^
    Déjà ton équation n'est pas tout à fait juste, on va dire que la deuxieme apres le = est sa dérivée. Donc tu penses bien comme moi, que cela fait C.f(x), seulement ce n'est pas le cas vu que ca donne au final i/C .
    invitec1597d27
    Je me suis un peu embrouillé la.
    Si l'intégrale et la dérivée se compense, il reste C(f(x).dx) non ?
    Donc C(i.dt) .
    Mais on n'a pas le droit de supprimer le dt comme ca. Donc ca ne ferait pas C.i ?
    doul11
    Mais de quoi vous parlez ? vous faites un peut n'importe quoi non ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_...int.C3.A9grale
    invitec1597d27
    Oui sinon je ne posterais pas ici !
    Et Je n'ai pas de problemes à sortir une constante, le problème n'est pas la, c'est sur le résultat de : la dérivée de ( l'intégrale de i.dt ).
    Pouquoi cela fait juste i ?
    doul11
    ça fait pas i, ça fait i.dt
    je dérive de chaque coté
  1. mathématiques appliquées
    Par inviteb3b67682 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2010, 01h10
  2. M2 math appliquees????
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2009, 09h28
  3. mathématiques appliquées
    Par invited0710e26 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/05/2009, 10h57
  4. Combinaisons appliquées.
    Par jackpx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 14h40
  5. mathématiques appliquées
    Par invite6656eee2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 11h13
