analyse systhèse
analyse systhèse
    invite371ae0af
    analyse systhèse
    bonsoir,
    pouvez vous m'aider à faire l'analyse synthèse pour la question suivante:
    montrer que E=ker(u-idE)+ker(u+idE) avec E un ev de dimension 2 et u un endomorphisme de E
    Analyse: soit x dans ker(u+idE), y dans ker(u-idE) et z dans E
    on cherche x et y tel que z=x+y
    par définition on a u(x)=x et u(y)=-y
    x=z-y=z+u(y) et y=z-u(x)
    le problème c'est que c'est pas ca, je vois que ca ne marche que lorsque je prend x=(z+u(x))/2 et y =(z-u(x))/2
    mais comment le prouver?avec mes égalité précédentes j'aboutit jamais a ca
    pour la synthèse je n'ai plus qu'à vérifier que ca marche
    merci de votre aide
    invitea0db811c
    Re : analyse systhèse
    Il manque une condition quelque part sur u. En effet si l'on prend u=(1/2)Id, ker(u+Id)=ker( (3/2)Id ) = {0} = Ker( (-1/2)Id ) = Ker(u-Id). Donc E ne peut être la somme des deux noyaux.
    invite371ae0af
    Soit A un élément de R(2) tel que que A soit différent de la matrice identité et différent de - I et soit u l'endomorphime de E dont la base B est A
    B=(e1,e2)
    R(2)={A dans M2(R),A²=I}
    invitea0db811c
    je ne suis pas sur de comprendre ta dernière phrase,
    u vérifie u²=id ? Si oui c'est très facile, il suffit de remarquer que :
    (u-Id)o(u+Id) = 0 et de s'en servir pour montrer que chacun des noyaux considéré est de dimension 1, puis...
    invite371ae0af
    oui mais moi je cherche à comprendre le raisonnement par analyse synthèse
    comment il fonctionne et quand on l'applique
    Par exemple dans mon problème, j'ai essayé une analyse synthèse mais ca ne fonctionne pas et j'aimerai savoir pourquoi
    sinon ce que tu dis permets de faire autrement et c'est plus rapide
    invitea0db811c
    dans ton analyse, tu ne vas pas assez loin, et donc tu n'exploite pas la propriété de u qui est fondamentale :
    x = z + u(y) et y = z - u(x). Donc x = z + u(z - u(x) ) = z + u(z) - x. D'où x = (z + u(z))/2 et donc y = (z - u(z))/2.
    La vérification est évidente.
    invite371ae0af
    j'aurais encore une question comment montrer que les 2 noyaux sont des droites vectorielles en sachant qu'ils sont en somme directe
    invite371ae0af
    j'ai pensé faire par la dimension
    comme dim E=2 on a dimker(u-idE)=1 et dimker(u+idE)=1 mais qui me dit que la dimension d'un des noyaux n'est pas 0?
    invite57a1e779
    Si Ker(u-id) est réduit à 0, alors Ker(u+id)=E et u=-id.
    Si Ker(u+id) est réduit à 0, alors Ker(u-id)=E et u=id.
    invite371ae0af
    donc les 2 noyaux sont des droites vectorielles
    merci de votre aide
    invite0a963149
    Analyse synthèse c'est pas compliqué ...
    Tu suppose que le résultat est vrai et tu en tires des conclusions du type "le résultat si et seulement si cette propriété est vraie" et le but du jeu c'est de trouver une propiété facile a montrer avec les conditions initiales
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  2. Analyse transactionnelle vs analyse freudienne
    Par zwitterion dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/09/2009, 00h31
  3. Analyse
    Par invite00c73359 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2009, 16h19
  4. Analyse
    Par invitea75ef47e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2009, 11h23
  5. Analyse Ts
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2008, 23h08
