limite d'intégrale
limite d'intégrale
    titi07
    Talking limite d'intégrale
    bonsoir à tous
    j'ai une question à vous poser concernant le calcul des limites d'intégrales, alors voila:
    Merci de me donner des indications concernant la solution...
    Cordialement...
    Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes.
    invitea0db811c
    Re : limite d'intégrale
    bonsoir,
    un peu au hasard, écrire le cosinus sous forme d'exponentiel complexe et tenter d'intégrer par partie brutalement, pour passer à la limite ensuite ? Je propose cela sans vérification, donc peut-être est se stérile ou peut-être y a t'il une méthode plus élégante.
    Tiky
    J'ai fait une erreur de calcul. Je reprends dans le post suivant.
    Dernière modification par Tiky ; 03/04/2011 à 10h22.
    invite9617f995
    Je pense avoir une solution possible, même si c'est un peu compliqué.
    Je commencerais par utiliser l'identité, cos²(a)=(1+cos(2a))/2.
    On obtient alors deux intégrales : une d'une fonction puissance qui se calcule très facilement et une autre avec un simple cos (et pas un cos²).
    Je propose ensuite une intégration par partie,en primitivant le cosinus, ce qui donne une nouvelle intégrale qui ressemble mais qui est divisée par 2n. Du coup en prouvant que l'intégrale converge vers un réel, comme on divise par 2n, on prouve que la seconde intégrale tend vers 0.
    Pour prouver que l'intégrale en question converge, je n'en dis pas plus pour le moment, pour te laisser chercher un peu.
    Bon et il faut voir qu'il y a sans doute d'autre moyen (notamment le fait que (1+x/n)n possède une majoration simple, qui vient de la concavité de ln(1+u), même je n'ai pas vraiment pu conclure en passant pas là).
    Bon courage,
    Silk
    Tiky
    Il faut poser le changement de variable . L'objectif étant de faire disparaitre le n dans les bornes de l'intégrale.
    On obtient alors :
    On pose . Le théorème de la converge dominée peut peut-être permettre de conclure. Les fonctions sont continues et la limite admet un seul point de discontinuité en .
    Tiky
    En fait on n'a pas besoin du théorème que j'ai cité précédemment. Il suffit de remarquer que la suite de fonctions converge uniformément sur tout intervalle de la forme avec .
    Soit . Montrons que
    On pose
    Et cela pour afin que
    invite9617f995
    J'ai peur qu'il y ait une erreur dans ton raisonnement Tiky, en effet, en faisant le changement de variable u=x/n, on multiplie l'intégrale par n, on ne la divise pas, du coup on a une forme indéterminée ici (qui d'ailleurs ne vas pas tendre vers 0 il me semble).
    Tiky
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Oui je viens de le réaliser... tant pis . Je te laisse la suite.
  1. Limite d'intégrale
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2009, 15h59
  2. Limite d'intégrale
    Par invite3c7cf36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2008, 15h35
  3. Limite d'integrale
    Par epsilon0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2008, 16h40
  4. Limite d'intégrale
    Par invitef759bcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 11h34
  5. Limite d'intégrale
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2006, 12h54
