Intégrale double: intersection de deux cercle
    invite9f95f6e7
    bonjour !
    j aimerais bien etre éclairéé sur une question sur les integrales doubles car je commencer ce cours !
    soit l ensemble D tel que D : x² + y² <=1 et x²+y²-2x <= 0
    faut calculer l aire .
    L'ensemble D est donc l'intersection de l interieur du cercle unité ,bord compris,avec l'interieur du cercle de centre ( 1,0) et de rayon 1, bord compris .
    alors , en coordonnées polaire :
    la condition x² + y² <=1 se traduit par r<1
    et la condition x²+y²-2x <= 0 se traduit par r< 2cos(teta)
    ma question est la suivante : quel encadrement de r faut prendre ?? par exemple si je prends r <1 j obtiens 0<r<1 et donc teta appartient à [-pi/2, pi/2] (comme cos (teta)>0 )
    et si je prends r < 2 cos (teta) j obtiens r <1 < 2 cos (teta)
    avec teta appartient à l intervalle [-pi/2, pi/2] ? ce raisonnement est correct???
    on peut parler de la symetrie ici??ca change rien?
    merci d avance
    invite57a1e779
    Re : Intégrale double: intersection de deux cercle
    L'ensemble D est défini, en travaillant avec positif, par les conditions :
    Comme tu l'as remarqué ces conditions imposent , donc limitent à l'intervalle .
    En ce qui concerne , les inégalités et ne peuvent être rassemblées que dans la seule inégalité : .
    L'ensemble D est donc défini par les conditions :
    La dernière condition nécessite de scinder les intégrales en , par relation de Chasles, pour se ramener à des intervalles sur lesquelles la valeur de est uniforme.
    invite9f95f6e7
    [QUOTE=God's Breath;3495758]Bonjour,
    Bonjour !
    Merci bcp pour ta réponse
    bon, selon ce que j ai compris , je trouve la chose suivante :
    ( voir le fichier )
    ( une question stplé si on a r >a et r >b on trouve r >max (a,b) )
    Merci d avance
    invite9f95f6e7
    et si on utilise les coordonnées cartesiennes dans ce cas???
    invite51d17075
    Citation Envoyé par dalida1111 Voir le message
    ben oui pouquoi pas.
    on voit vite que l'intersection se fait en x=1/2.
    donc la surface de l'intersection vaut 2 fois la surface de la portion du premier cercle entre 1/2 et 1.
    coupé verticalement en 1/2( egale à celle entre 0 et 1/2 pour le second cercle ).
    l'integration est facile.
    invite9f95f6e7
    MERCI Ansset!
    donc on prend comme borne pour la premiére integrale 0 <x<1/2 et 0<y<racine ( 2x² -x²) et pour la deuxième integrale 1/2 <x <1 avec 0<y<racine ( 1-x²) et on multiplie le résultat
    par 2 ?? c bien ça?
    invite51d17075
    MERCI Ansset!
    par 2 ?? c bien ça?
    désolé mais je ne comprend pas tes calculs.
    il n'y a qu'une integrale entre 1/2 et 1 a calculer.
    et je ne comprend pas la tienne.
    ensuite il suffit de multiplier par 2 pour avoir la surface totale d'intersection.
    invite9f95f6e7
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Bonsoir Ansset !
    mais si 1/2<x <1 alors pour y?? j ai essayé de dessiner le domaine mais j ai du mal à bien préciser les bornes
    invite51d17075
    on parle de cercle donc x²+y²=1
    donc y = +/- rac( 1-x²)
    l'integrale à trouver est donc
    Int( de 1/2 à 1) de rac(1-x²)dx.
    ensuite il faut multiplier par 4 ( haut et bas de la surface (x2 puis par symetrie l'autre partie donc encore x2)
    invite9f95f6e7
    MERCI! je vois bien mnt l intégrale mais j ai une autre question stplé
    le fait qu on a par exemple <= ou < ca change rien au niveau de dessin pour la determination des bornes.??
    invite9f95f6e7
    HI
    lorsque je passe en polaire ca me donne pas le meme résultat
    en prenant -pi/2 <teta<pi/2 et 0r<2cos(teta) et en prenant en consideration la symetrie
    invite51d17075
    HI
    bonjour je ne comprend pas ce que j'ai mis en gras.
    et si tu fais un petit changement de variable , tu verras que tu n'es pas entre -pi/2 et pi/2 puisque x>=1/2 ( je parle bien sur pour la première integrale avant multiplication par symétrie ).
    invite9f95f6e7
    c 0 <r<2cos (teta)
    la condition x²+y²-2x <= 0 implique que r<2cos(teta) donc
    0<r<2cos(teta) et ça entraine que cos(teta) >0 donc
    -pi/2 <teta <pi/2
  1. Intersection entre une droite et un Cercle
    Par invite7acceae2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 16h08
  2. Intégrale Complexe (arc de cercle cercle)
    Par invite38fbd27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2010, 09h59
  3. Intersection arc cercle et gaussienne avec Matlab
    Par invite35d8fec2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2010, 09h15
  4. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  5. intersection de cercle géodésique
    Par invite5f0e335f dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2008, 17h40
