classe C1 d'une fonction a 2 variables
    invite0a45097e
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit problème de maths que je n'arrive pas à résoudre.
    Montrer que f : R² -> R telle que x -> sh(x2+y4)/(x2+y4) est de classe C1 sur R².
    Le problème que j'ai c'est que je n'arrive pas à démontrer la continuité en (0,0). Pour moi f(x)->1 quand (x,y)->0.
    J'ai essayé ca, dites moi ce que vous en pensez :
    1) les équivalents bien que je ne sais pas si j'ai le droit de les utiliser avec deux variables :
    f(x,y)=(e2(x2+y4)-1)/2(e(x2+y4))(x2+y4) ~ (e2(x2+y4)-1)/2(x2+y4) ~ 2(x2+y4)/2(x2+y4) = 1 d'ou CQFD
    2) Etant donné que la continuité de f doit être valable par tout chemin, je pose y=g(x) avec g : R->R quelconque et telle que g(x)4->0 quand x->0.
    Donc ensuite je déroule la même suite d'équivalences que précédemment :
    f(x,g(x))=(e2(x2+g(x)4)-1)/2(e(x2+g(x)4))(x2+g(x)4) ~ (e2(x2+g(x)4)-1)/2(x2+g(x)4) ~ 2(x2+g(x)4)/2(x2+g(x)4) = 1. CQFD
    Donc, ca m'étonnerait que ce soit bon. Je vous demande donc un petit coup de pouce svp... Merci
    invite9315eae6
    Re : classe C1 d'une fonction a 2 variables
    Si mes souvenirs sont bons, tu dois poser x=0 et tu regardes la continuité de ta fonction quand y tend vers 0. Ensuite c'est l'inverse, tu pose y=0 et tu regarde la continuité quand x tend vers 0.
    Et si dans les deux cas tu trouves la continuité c'est que ta fonction est continue en (0,0)
    Rq: On fait l'hypothèse des x=0 (resp. y=0) car ta fonction doit etre continue pour tout x et tout y donc tu prend le y (resp. x) qui t'arrange pour ton calcul de continuité
    Pisces
    invite0a45097e
    Salut. Merci de répondre mais c'est faux.
    Regarde la fonction x->xy/(x²+y²)...
    Continue et égale à 0 si on prend (x,0) et (0,y) et qu'on fait tendre x puis y vers 0 comme tu l'as dit. Mais si on prend x=y on a f(x,y)=f(x,x)=1/2 qui ne tend pas vers 0 quand x tend vers 0.
    invite34b13e1b
    tu peux faire un taylor de la fonction pour faire les choses proprement.
  1. Prouver qu'une fonction à deux variables est de classe C2
    Par invitec5e8a8f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2011, 15h30
  2. courbe d'une fonction a 2 variables
    Par invited7ea5151 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2009, 12h24
  3. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
  4. continuité en (0,0) d'une fonction à 2 variables
    Par ash117 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 23h50
  5. Classe d'une fonction
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/03/2005, 20h40
