matrice d'une projection
    invite371ae0af
    pouvez vous m'aider pour l'exo suivant?
    Dans R^3 soient b1=(1,1,0) b2=(2,0,0) b3=(2,-1,1/2)
    donner la matrice dans la base naturelle de la projection de Kb1 et parrallèlement à vect{b2,b3}
    J'ai commencé comme ca: soit u dans R^3
    u=a1b1+a2b2+a3b3
    si on note p la projection
    p(u)=a1b1 a1 dans R
    mais après je vois pas comment faire car (a1,a2,a3) sont des inconnus
    merci de votre aide
    invitea0db811c
    Re : matrice d'une projection
    Calcul l'image de chaque vecteur de la base par p. Comment en déduire la matrice ? ^^
    invite371ae0af
    merci de ton aide
    mais je ne vois pas comment calculer l'image de chaque vecteur puisqu'il n'y a pas de relation (définition d'une application linéaire) pour le projecteur p
    invitea0db811c
    Justement, exprime les vecteur de la base dans la nouvelle base b1,b2,b3.
    invite371ae0af
    je trouve comme matrice
    0 1 2
    0 0 0
    0 0 0
    invitea0db811c
    Tu t'es clairement trompé, cette matrice est nilpotente, or une projection n'est pas nilpotente.
    invite371ae0af
    pourtant j'ai fait comme tu m'as dis
    j'ai exprimer e1,e2,e3 en fonction de b1,b2,b3
    invitea0db811c
    Faisons plus simple dans ce cas :
    La matrice de passage de la base b1,b2,b3 dans la base usuelle est donnée simplement par :
    1 2 2
    1 0 -1
    0 0 0,5
    de là...
    invite371ae0af
    moi j'avais
    e1=(1/2)b2
    e2=b1-(1/2)b2
    e3=2b1-3b2+2b3
    après j'ai appliqué p
    p(e1)=(1/2)p(b2)=0 car p(b2)=0
    p(e2)=p(b1)-(1/2)p(b2)=p(b1)
    p(e3)=2p(b1)-3p(b2)+2p(b3)=2p(b1)
    sylvainc2
    Pour avoir la matrice de p dans la base (e1,e2,e3) (je suppose que c'est ca la base "naturelle") tu dois écrire p(e1), p(e2), p(e2) en fonction de e1,e2 et e3, pas en fonction de b1,b2 et b3.
    On a p(b1)=b1, p(b2)=0 et p(b3)=0 selon la définition de p,
    et b1=e1+e2, b2=2e1, b3=2e1-e2+1/2e3.
    Alors p(b2)=p(2e1)=2p(e1)=0 -> p(e1)=0 c'est la 1ère colonne.
    p(b1)=p(e1+e2)=p(e1)+p(e2)=e1+ e2 -> p(e2)=e1+e2 la 2e colonne est (1,1,0).
    Fais de même avec p(b3) pour trouver p(e3).
    invite371ae0af
    merci j'ai compris
    j'ai comme matrice
    0 1 2
    0 1 2
    0 0 0
  1. Matrice de projection et rang
    Par invite23d4d995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2016, 12h12
  2. trouver la projection et sa matrice
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2011, 12h57
  3. projection orthogonale d'une matrice
    Par invite70424c07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 17h11
  4. projection de matrice
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 14h49
  5. matrice d'une projection
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2006, 17h28
