matrice d'une projection
    invite03934d84
    Il s'agit de determiner la matrice de la projection sur le plan d'equation x+y+2z=0 parallelement à la droite dirigée par(1,2,1).
    Mon prof trouve une matrice (3,3) alors que je prevoyais une matrice (2,3) puisque le plan est de dimension 2.
    Ou est la faille???
    invite5c27c063
    Re : matrice d'1 projection
    L'ensemble des points (x, y, z) de ton plan de projection est bien un sous-espace de dimension 2 de mais comme tu es dans la base canonique (1, 0, 0) (0, 1, 0) (0, 0, 1) de , il te faut bien trois coordonnées pour exprimer le point projeté dans cette base., d'où les trois lignes.
    Pour te limiter à tes deux lignes, il faudrait faire un changement de base avec deux vecteurs générateurs du plan et un troisième orthogonal au plan. On pourrait alors exprimer la projection avec seulement deux coordonnées donc avec deux lignes dans la matrice
    invitec314d025
    Euh, non, ça ne vient pas du tout du choix de la base, mais du choix de l'espace d'arrivée. Ici on considère naturellement que l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont identiques (R3) même si l'image de l'endomorphisme est un sous-espace strict de l'espace d'arrivée.
    invite5c27c063
    en effet....
    inviteb1012479
    Comment faites vous pour trouver cette matrice?
    invite6b1e2c2e
    Ca fait plaisir de voir encore un petit nouveau ! Ca doit être la saison
    Pour trouver la matrice dans la base canonique, tu as juste à calculer l'image des vecteurs de cette base.
    Par exemple, ici, pour e1 = (1,0,0), tu sais que son image M1=(x,y,z) satisfait l'équation du plan, et que (x-1,y,z) est orthogonal au plan...
    __
    rvz
    invitec314d025
    Citation Envoyé par rvz
    Pas orthogonal au plan mais colinéaire avec (1,2,1), puisqu'ici la projection n'est pas orthogonale
    invite6b1e2c2e
    Effectivement ! J'avais lu un peu trop vite...
    __
    rvz
    inviteb1012479
    Merci, j'ai voulu envoyé le détail, mais ça a été refusé, donc je ne donne que la réponse:
    4/5 -1/5 -2/5
    -2/5 3/5 -4/5
    -1/5 -1/5 3/5
  1. Matrice de projection et rang
    Par invite23d4d995 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2016, 12h12
  2. Projection centrale d'une parabole
    Par invite98f39f82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 12h11
  3. projection de matrice
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 14h49
  4. projection d'une ellipsoïde sur un plan
    Par invite30d73208 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 07h14
  5. projection centrale d'une ellipse
    Par invite4c16c6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2005, 17h24
