résolution de système
    invite371ae0af
    bonsoir,
    je me demander comment résoudre des systèmes avec des paramètres
    ax+y+z=1
    x+ay+z=a
    x+y+(2-a)z=b-1
    a et b dans R
    j'ai 2 méthodes: pivot de gauss ou cramer
    cramer me donne des calculs très lourd donc je l'ai éliminé
    cependant quand j'utilise le pivot de gauss ca devient vite compliqué(avec les paramètres à trainer pour faire le pivot plus les discussions en fonctions de leurs valeurs)
    donc je me demandais s'il existait une méthode ou une astuce particulière pour résoudre ces types de systèmes
    merci de votre aide
    invite9617f995
    Re : résolution de système
    Un moyen est de raisonner sous forme matricielle, ce qui rendparfois les calculs plus simples.
    En effet ton système est équivalent à l'équation matricielle :
    Ensuite, si tu peux inverser A, la solution du système est unique et est alors A-1(1,a,b-1).
    Pour savoir si tu peux inverser A et pour calculer A-1, tu peux utiliser la comatrice, diagonaliser ta matrice ou (technique que personnellement je préfère) utiliser les polynômes annulateurs.
    Lors de tes calculs, tu verras apparaître les conditions a pour que A soit inversible. Il te reste alors à traiter les cas où elle ne l'est pas.
    Par contre, les calculs ne sont pas forcément plus simples (et sont en fait parfois équivalent) que le pivot de Gauss.
    Bonne chance,
    Silk
    invite371ae0af
    dans ce cas je vais garder le pivot de gauss
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Il y a également la méthode de l'inconnue auxiliaire qui consiste à utiliser momentanément un système de 4 équations à 4 inconnues plus simple que le système initial.
    Ici, au vu d'une certaine symétrie des équations, j'utilise comme inconnue auxiliaire la somme , et je résous le système :
    qui fournit immédiatement :
    Si , les trois premières équations fournissent en fonction de , valeurs que l'on reporte dans la dernière équation pour calculer , puis .
    Si , on revient au système initial que l'on résout facilement dans ce cas particulier.
  1. résolution systeme
    Par inviteedfe6653 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2011, 14h33
  2. Résolution système
    Par invite7d811809 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2010, 17h47
  3. Résolution de Systéme
    Par invitedf105d52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2007, 17h52
  4. résolution système
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 19h18
  5. Résolution de systeme.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2006, 10h52
