fonction à deux variable
    invite4fc47b21
    Déterminez des équations paramétriques de la droite tangente a la courbe d'intersection du paraboloïde z=x^2+y^2 et de l'ellipsoïde
    4x^2+y^2+z^2=9 au point (-1,1,2).
    Ce que jai fait:
    z-x^2=y^2
    3x^2+z+z^2=9
    (substitution)
    Apres sa jai aucune idee comment faire. Quelque aurais la gentillesse de me l'expliquer SVP.
    *Cette exercice a rapport avec le gradient*
    invitea6f35777
    Re : fonction à deux variable
    La tangente à la courbe en question appartiendra à la fois au plan tangent au paraboloïde (au point machin chose) et au plan tangent à l'ellipsoïde (au point ...) c'est l'intersection de ces deux plans. En effet, la tangente à une courbe sur une surface en un certain point est toujours contenue dans le plan tangent à cette surface en ce point. Il est donc facile de trouver l'équation de la droite dès qu'on a l'équation de chacun des plans. L'équation du plan tangent à une surface définie par la relation
    s'exprime directement à partir du gradient de mais c'est un résultat que tu as très certainement dans un de tes cours: c'est très simple, la surface est une "surface de niveau" (ligne de niveau mais en dimension supérieure) de la fonction , on sait que le gradient est toujours orthogonal aux lignes de niveau, c'est donc un vecteur normal au plan tangent et trouver l'équation cartésienne d'un plan à partir de d'un vecteur normal d'un plan est immédiat (les coordonnées du vecteur sont les coefficients de la partie homogène de l'équation cartésienne qui dit que le produit scalaire d'un vecteur contenu dans le plan avec le vecteur normal au plan est nul il faut juste ajuster le dernier coefficient pour que le plan passe bien par le point machin chose).
    Ensuite pour obtenir une équation paramétrique d'une droite à partir de son équation cartésienne il faut juste déterminer un vecteur directeur de la droite.
    invite4fc47b21
    *n sait que le gradient est toujours orthogonal aux lignes de niveau, c'est donc un vecteur normal au plan tangent*
    Bon cincèrement j'ai rien compris. mais cette phrase ma beaucoup aider.
    Je vais te dire ce que j'ai fait et dit moi si c bon
    f(x,y,z)=x^2+y^2-1 ; g(x,y,z)=4*x^2+y^2+z^2-9
    grad f(x,y,z) «2x,2y,-1» ; grad g(x,y,z) «8x,2y,2z»
    grad f(-1,1,2) «-2,2,-1» ; grad g(-1,1,2) «-8,2,4»
    grad f(-1,1,2) x grad (-1,1,2) = «10,16,12»
    (x: le produit vectorielle)
    donc:
    x=-1+10t
    y=1+16t
    z=2+12t
    Si c pas sa ta methdo tu peux mepliquer la tienne svp.
    invitea6f35777
    Cette méthode marche très bien en effet et la réponse finale est correcte.
  1. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 21h30
  2. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 11/09/2010, 14h41
  3. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 21h40
  4. Equation a deux variable
    Par invite7e472cbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2010, 13h15
  5. Fonction à variable complexe
    Par invited3e24d42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2008, 22h36
