Reduction de coniques
    invitecbade190
    J'ai une question de cours que je n'arrive pas à comprendre sur les coniques de la forme générale :
    avec : : partie quadratique du conique.
    La matrice associée à cette forme quadratique est de la forme :
    C'est une matrice symétrique, donc diagonalisable donc admet une réduction de la forme :
    avec : la matrice diagonale qui contient les valeurs propres du polynôme caractéristique de .
    Donc, la matrice de passage est orthogonale.
    Pourquoi la réduction de est de la forme :
    Autrement dit, pourquoi figure fois dans l'expression de ???
    Si ce n'est pas le cas, connaissez vous un contre exemple "important", c'est à dire, tel que est une matrice à coefficients tous non nuls.
    Merci pour votre aide.
    invitea6f35777
    Re : Reduction de coniques
    Si tu prends je vois mal comment tu pourrais obtenir une réduction de cette forme. Tu as peut être oublié l'hypothèse que soit soit inversible ?
    invitecbade190
    Citation Envoyé par KerLannais Voir le message
    oui, est inversible bien sûr ... sinon, on peut pas aller plus loin ...
    Merci d'avance.
    Edit : Tu peux remarquer que pour le cas de ton exemple ( matrice non inversible ) ... pas besoin de faire la réduction de la forme quadratique, mais passer directement à la réduction conique ...
    invitea6f35777
    J'ai une autre question. Est-ce que les quantités que tu notes toutes les deux sont effectivement égales ou égales à une constante multiplicative près ?
    Si elles sont effectivement égales alors en prenant dans chaque on constate que
    ce qui donne soit
    mais dans ce cas on doit avoir
    ce qui n'est donc pas le cas tout le temps, soit
    Prenons par exemple
    On aurait alors
    Il est clair que l'on ne peut pas avoir
    sinon le membre de droite serait constant égal à 1 or le membre de gauche prend d'autres valeurs pour certaines valeurs de et de . On a donc soit
    soit
    (ou les deux)
    Supposons que
    alors on peut prendre dans
    avec
    Dans le membre de droite on a alors et à gauche on a
    (j'ai soustrait le 1 dans chacun des membres)
    On a donc pour tout
    en particulier on doit avoir
    et
    soit encore
    ceci étant impossible soit je viens de trouver un contre-exemple, soit dans ta question les deux quantités que tu notes avec la même lettre sont en fait différentes. Pourrais-tu préciser ?
    invitecbade190
    Oui, elles sont égales à une constante multiplicative près.
    Merci pour ton aide.
    invitea6f35777
    Si je prends par exemple
    Comment fais-tu pour la réduire sous la bonne forme?
    invitecbade190
    Tu es sûr que ça donne une expression de la forme :
    Parce que, moi, je la reduis comme ça :
    avec :
    une matrice ortho - diagonalisable ( la matrice associé à la forme quadratique ), donc admet une matrice de passage orthogonale telle que :
    Par conséquent :
    invitea6f35777
    oui et ... je ne vois toujours pas la apparaître Ne peux tu pas pour l'exemple explicite que je t'ai donné, donner les valeurs de
    Ca m'aiderait d'avoir un exemple.
    invitea6f35777
    Bon il est vrai, ce ne sont pas des valeurs sympatiques. Voici un autre exemple où le calcul se fait mieux:
    J'ai essayé d'inspirer du début de méthode que tu as donné mais après je ne vois pas comment faire. Peut tu détailler sur cet exemple ?
  1. Coniques
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2010, 18h04
  2. Coniques
    Par invite61d77f0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2009, 23h41
  3. coniques
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 19h30
  4. coniques
    Par invited436cae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2006, 19h13
  5. Coniques
    Par invite7d40f910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 19h38
