questions sur les applications linéaires , matrices associées et ses inverses
    inviteb17448ba
    mais questions
    1) si en a trouvé la matrice associée a une application linéaire et son inverse . comment faire pour trouver l'application linéaire réciproque de notre application linéaire et sous qu'elle condition ça existe
    2) si f:E1----->E2 est une application linéaire avec E1 E2 sont de même dimension finie , alors f est injective , surjective et bijective
    d'autre part si E1 et E2 sont de dimension différents qu'elle est la relation entre injective bijective et surjective (f injective --->f surjective !!!!! ou f bijective ---> f surjective )
    merci de m'éclairer
    invite371ae0af
    Re : questions sur les applications linéaires , matrices associées et ses inverses
    pour la 1) pour trouver la matrice de l'application réciproque:
    imaginons que la matrice d'une application linéaire soit a1=e1+e2 a2=e2-e3 et a3=e1-e3
    pour trouver la matrice de la fonction réciproque tu devras exprimer e1,e2,e3 en fonction de a1,a2 et a3
    pour la question 2) ce que tu dis est faux: si f:E1----->E2 est une application linéaire avec E1 E2 sont de même dimension finie , alors f est injective , surjective et bijective;
    f est injective si kerf={0} et surjective si Imf=E2
    si les 2 conditions sont vérifiées alors f est bijective
    une autre manière de voir avec tes hypothèses:si f:E1----->E2 est une application linéaire avec E1 E2 sont de même dimension finie
    est de calculer l'inverse de la matrice de f
    si elle est inversible alors f est bijective et du coup on a f surjective et injective
    f est un isomorphisme de E1 dans E2
    invitedb1946d2
    En vérité, la confusion vient à mon avis du fait qu'une seule des deux hypothèses suffit.
    Considérons une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension finie n :
    Si cette application est injective, alors elle est surjective (donc bijective)
    Si cette application est surjective, alors elle est injective (donc bijective)
    Mais une application linéaire n'est pas nécessairement bijective : prend par exemple f de R² dans lui même qui à tout (x,y) associe (-x,0).
    inviteb17448ba
    donc f injective et surjective équivalents f bijective
    merci j'ai bien compris
    autre chose si E1 E2 ne sont pas de même dimension est ce qu'il y a une relation entre injective bijective surjective
    invitedb1946d2
    Supposons pour reprendre tes notations E1 un espace vectoriel de dimension n et E2 un espace vectoriel de dimension m, différent de n.
    Soit f une application linéaire de E1 dans E2.
    Tu es sûr que cette application n'est pas bijective, car le cas échéant, tu aurais dim E1=dim E2 soit m=n ce qui est faux par hypothèse ( tu peux essayer la démo pour t'entraîner)
    Par conséquent : si m n'est pas égale à m alors
    Si f est injective elle n'est nécessairement pas surjective.
    Si f est surjective elle n'est nécessairement pas injective.
    Visuellement tu peux te dire que comme un de tes espaces est plus "gros" que l'autre, alors soit certaines images ne seront pas atteintes, soit certains éléments seront atteints plusieurs fois.
    invitedb1946d2
    A la relecture, n'oublie surtout pas cette propriété fondamentale que tu ne parais pas maîtriser dans tes messages :
    [f injective et f surjective] équivaut à [f bijective]
    C'est même une définition.
    inviteb17448ba
    merci beaucoup beaucoup
    dernière chose
    si on a une application linéaire de E dans E lui même donc endomorphisme et on a trouvé la matrice associée et on a vérifier qu'elle est inversible puis on a calculer son inverse et en veux trouver l'application réciproque , je pense qu'il suffit de multiplier la matrice inverse par une matrice unicolonne Xi de même nombre de ligne que la matrice inverse pour trouver l'application inverse
    invitedb1946d2
    Oui, c'est juste, du moins dans l'idée. Dans la forme, tu obtiendras par cette multiplication une nouvelle matrice colonne dont les coefficients seront les coordonnées dans ta base du vecteur f(x), en fonction des coordonnées dans ta base de ton vecteur x. L'objet mathématique que tu obtiens est donc une matrice, et non une application
    J'espère que ça t'auras un peu aidé.
    inviteb17448ba
    ça ma beaucoup aidé et non pas un peu
    que dieu te bénis
  1. Question sur les matrices associées aux applications linéaires.
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2011, 01h59
  2. applications linéaires et matrices
    Par invited6f33ada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2010, 06h54
  3. isomorphisme d'anneau de l'ensemble des matrices carrés dans les applications linéaires de K^n
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 20h34
  4. Bases, matrices et applications linéaires
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 22h05
  5. matrices et applications linéaires
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2005, 12h25
