système, PGCD, Bezout...
    invitec10a5f77
    Voilà la bête :
    Je n'arrive pas à progresser dans mon exercice alors que ça semble assez simple...
    Surtout que je suis certain que bezout joue un rôle là dedans (Identité ou théorème) !
    Et peut être aussi que
    Mais ça m'agace bien en tout cas.
    Merci d'avance =)
    Seirios
    Re : système, PGCD, Bezout...
    La seconde équation est une équation diophantienne classique, que tu peux résoudre. En réinjectant la solution dans la première équation, tu auras ensuite une équation du second degré à résoudre, ce qui ne pose pas de difficultés. Au final, j'ai trouvé une seule solution possible : a=30 et b=67.
    (Par contre, sort la calculatrice, les nombres à manipuler sont assez grands.)
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par a-tome Voir le message
    Voilà la bête :
    Merci d'avance =)
    2 équations, 2 inconnus. Un système pas vraiment linéaire, mais facile à résoudre. Je ne vois pas ou est le problème
    invitec10a5f77
    Pour la seconde équation, j'ai calculer le PGCD des coefficients, les nombres étant premiers entre eux, j'ai juste eu à multiplier les résultats ce qui donne la solution particulière :
    a = 1664
    b = -41600
    ON en déduit que, (k appartenant à Z) :
    a = 1664 + 2k
    b = -41600 - 51k
    j'ai réintroduit ces solutions dans la 1ère équation : ab = 2010
    Ce qui donne : - 102k^2 - 16004k - 6922410 = 0
    Et là je trouve que le discriminant... est négatif.
    J'aimerais savoir où est l'erreur ^^'.
    (Cet exercice est à faire sans calculatrice normalement)
    sylvainc2
    Tu t'es trompé dans le calcul de ab=2010
    c'est plutôt -102 k^2 - 168 064 k - 69 224 410 = 0
    La seule solution entière est k=-817 ce qui donne bien a=30, b=67.
    invite57a1e779
    Je trouve : avec le discriminant positif : .
    Amanuensis
    Comme 2010 est un multiple de 67, soit a soit b est un multiple de 67.
    Si a est un multiple de 67, 2b=56 mod 67, soit b=28, marche pas.
    Si b est un multiple de 67, 51a=56 mod 67 et a divise 30. -16a=-11 ; en multipliant par 6 on a -29a=1. Comme a divise 30, soit 30=ac, on multiplie par c, c=-29x30 = 1
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/06/2011 à 17h26.
    invitec10a5f77
    Oui une erreur de calcul que je n'avais pas vu.
    Dur dur sans calculette et en allant vite c'est le drame.
    C'était peut être facile mais assez long au final !
    Je vous remercie , vous m'avez tous bien aidé du début à la fin
  1. spe math: PGCD(a,b)=PGCD(5a+3b,3a+2b) ?
    Par invite4502ba25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2011, 18h33
  2. PGCD, divisibilité, Bézout...
    Par invitecaeaab4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 09h22
  3. Spé, Bézout + pgcd
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 08h23
  4. Identité de Bézout et PGCD
    Par invitedf60503e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 11h36
  5. PGCD : est-il possible de retrouver A et B en connaissant le PGCD, Q, et R ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2005, 18h54
