décomposition en somme de puissance de 3
    invitee44c9eab
    Bonjour a tous
    une petite question qui m'a empeché de dormir cette nuit : est il possible de décomposer un nombre entier en somme (et différences) de puissances de 3?
    J'ai fait pas mal d'essais et a chaque fois je trouve que oui, par exemple pour 5003 :
    5003=38-37+36-34-33+32-30
    Je tiens a préciser que je n'ai pas fait spé maths en term et que je ne connais absolument rien en arithmétique et autres pgcd.
    Merci a quiconque cherchera une solution a mes insomnies
    Quentin
    Médiat
    Re : décomposition en somme de puissance de 3
    0: on ne peut pas . (A moins de considérer que 3 - 3 est acceptable)
    Sinon, tout nombre entier peut s'écrire en base 3 en utilisant que les chiffres 0, 1 et 2, les 0 il n'est pas utile de les écrire dans votre décomposition, les 1 correspondent à des + et comme 2.3n = 3n+3n=3n+1 - 3n, on peut donc remplacer, au choix, les 2 par deux + ou un + et un - (attention cette opération se propage ...) ; ou on peut écrire chaque entier en base 3 avec les chiffres (-1, 0, 1).
    Dernière modification par Médiat ; 26/07/2011 à 10h47.
    Je suis Charlie.
    invite00970985
    Oui c'est effectivement toujours possible. On peut le voir facilement en écrivant le nombre en base 3.
    Tu dois savoir que n'importe quel nombre peut s'écrire [tex]a_n3^n + a_{n-1}3^{n-1} + ... + a_13 + a_0[tex] avec a_i = 0, 1 ou 2 (de la même manière que l'on peut écrire écrire un nombre en base 10 : .
    Si dans ton nombre écris en base 3, tu n'as que des a_i égaux à 1 ou 0, c'est fini. Par exemple : . Si tu as un 2, tu peux t'en débarasser en remarquant que .
    Par exemple :
    Pour être rigoureux, il faudrait montrer que cette substitution s'arrête bien tout le temps.
    invitee44c9eab
    Rebonjour
    Merci pour ces réponses rapides, je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles cette nuit.
    Maintenant, y a t il des applications a ce codage, en électronique ou e informatique. Par exemple, un lecteur de disque qui peut lire des infos codées -1, 0 ou 1? Ca augmente les possibilités de codage non?
  1. Décomposition en somme directe d'une représentation.
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2010, 20h32
  2. Décomposition d'une puissance
    Par invitec255c052 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 16h45
  3. Décomposition d'un entier en une somme de nombres de Fibonacci — théorème de Zeckendorf
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2009, 19h54
  4. programme maple: décomposition de 1/2 en somme d'inverses de carrés
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2007, 21h51
  5. décomposition d'une courbe en somme de gaussiennes
    Par invitefef2fecc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2006, 09h49
