polynôme du second degré
    invite371ae0af
    bonsoir,
    en regardant un autre forum je suis tombé sur la question suivante:
    montrer que e n'est pas racine d'un polynôme rationnel (non nul) du second degré?
    dans la solution on prend un polynôme
    on pose f(x)=aexp(x)+cexp(-x) puis on applique taylor-lagrange à l'ordre n
    mais pourquoi obtient on le développement suivant:
    avec tn dans ]0,1[
    je suis d'accord pour le terme avec tn mais pas pour l'autre, où est la dérivée de f?
    merci de votre aide
    Tiky
    Re : polynôme du second degré
    La formule de Taylor-Lagrange est appliquée entre 0 et 1.
    On a bien
    invite371ae0af
    d'accord merci
    mais pourquoi a-t-on effectué ceci pour commencer
    Tiky
    C'est une grosse astuce.
    On veut je pense montrer ensuite par l'absurde que ne peut pas être un rationnel.
    invite3240c37d
    En multipliant par les dénominateurs on arrive à :
    avec entiers et pas tous les deux nuls.
    On arrive donc à avec
    On multiplie par et on obtient que est entier pour tout
    Mais d'autre part comme ne sont pas tous les deux nuls , je te laisse voir qu'il existe toujours un tel que
    , d'où la contradiction ..
    Tiky
    C'est bien ce que je pensais. On reprend la démonstration de l’irrationalité de e que l'on modifie légèrement.
    invite3240c37d
    De façon analogue on peut montrer que si sont rationnels tels que alors ..
    invite371ae0af
    merci à vous deux pour votre aide
    invite371ae0af
    en reprenant vos explications:
    j'aimerai savoir pourquoi la somme de f(1) va jusqu'à n-1 alors que ca aurait dû être n et comment faites vous pour savoir que est entier?
    Tiky
    Faire la somme de 0 à n ou 0 à n-1 ne change pas la démonstration. Si tu préfères on peut faire de 0 à n. En revanche il y a une petite erreur dans la démonstration de MMu.
    Posons B = avec p et q des entiers.
    Alors pour tout , est un entier.
    En effet par hypothèse (absurde), .
    D'autre par
    Le membre de gauche est une somme finie d'entiers. Donc celui de droite est bien un entier pourvu que
    Tiky
    C'est un n+1 au dénominateur du membre de droite.
    invite371ae0af
    comment faites vous pour savoir que que la somme (terme de gauche) est entière puisqu'elle dépend de A et C qui eux sont rationnels?
    Tiky
    En fait il n'y avait pas d'erreur dans la démonstration de MMu. Un réel est racine d'un polynôme à coefficient rationnel si et seulement s'il est racine d'un polynôme à coefficient entier. Il suffit de multiplier l'équation par le ppcm des dénominateurs des coefficients. MMu a bien précisé qu'il prenait donc A, B, C trois entiers. On a bien alors pour tout entier n, n! f(1) qui est un entier.
    Dernière modification par Tiky ; 01/08/2011 à 21h32.
  1. Polynôme de degré 3.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 11h16
  2. polynôme second degré
    Par angediablo78 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2010, 09h07
  3. Polynôme de degré 4
    Par invite5ce8ed2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2008, 00h23
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. polynome de degré 4
    Par invite0157889f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
