polynôme second degré
    angediablo78
    je suis en première S et j'ai un exercice à faire en maths et il y a une question que je n'arrive pas à faire :
    soit f une fonction trinôme du second degré en x définie par : fm(x) = mx2 + 4x + m - 3
    Pour quelles valeurs de m cette équation a 2 solutions distinctes? écrire la somme S et le produit P des solutions.
    pouvez vous m'aider? merci
    invite92f44174
    Re : polynôme second degré
    Qu'as-tu fait?
    angediablo78
    tout d'abord j'ai dit que pour que fm(x) ait deux solutions distinctes, il faut que son discriminant soit >0
    j'ai cherché le discriminant de cette équation en fonction de f et j'ai trouvé -4m2 + 12m + 16
    donc il faut que -4m2 + 12m + 16 > 0
    donc delta = b2 - 4ac
    = 400
    donc delta >0
    x1 = (-b-racine de delta)/2a
    = (-12-20)/8
    = 4
    x2 = (-b-racine de delta)/2a
    =(-12+20)/8
    =-1
    donc P(x)= (m-4)(m+1)
    ensuite j'ai fait un tableau de signe et je trouve
    m appartient à l'intervalle ]-linfini ; -1[U] 4 ; +linfini[
    donc ça c'était pour la premiere partie de la question(et encore je ne suis pas sure du tout que ça soit bon). Le probleme c'est surtout pour la deuxieme partie:
    je cherche donc les 2 solutions de l'équation
    mx2 + 4x + m -3 = 0
    or je sais que delta > 0 (car il faut 2 solutions)
    donc x1 = (-b - racine de delta) / 2a
    =(-4 - racine de(-4m2 + 12m + 16))/2m
    et là...je bloque...j'ai essayé de simplifier par plusieurs méthodes mais toutes me donnent des résultats étranges et surtout différents les uns des autres or "selon moi :P" toutes mes "méthodes" pour simplifier devraient fonctionner...
    pour x2 c'est pareil :
    x2= (-4 + racine de(-4m2 + 12m + 16))/ 2m
    et après...
    voilà où ça me pose problème...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par angediablo78 Voir le message
    C'est là que ça ne colle pas.
    Ensuite, on te demande la somme et le produit des racines. Tu as dû voir en cours comment on calcule cela pour une équation a x² + b x + c = 0
    angediablo78
    oui mais je dois chercher les solutions de l'équation mx2+4x+m-3 pour pouvoir les additionner ou les multiplier. donc je cherche x1 et x2 et après je les additionnes ou je les multiplie. seulement je n'arrive pas à trouver x1 et x2 en utilisant x1 = b-racine de delta / 2a et x2 = b+racine de delta/2a.
    enfait ce que je voudrais c'est arriver à simplifier la forme (-4-(racine de -4m2+12m+16))/2m pour x1 et la forme (-4+(racine de -4m2+12m+16))/2m pour pouvoir ensuite les additionner et les multiplier.
    par contre pour trouver les valeurs de m pour lesquelles le discriminant est supèrieur à 0 je ne vois pas comment faire autrement que ce que j'ai fait?
    invite15928b85
    Bonsoir. Je prend le relais.
    Pour la premiere question, il y a une erreur de signe. P(x) = - (m-4)(m+1). Sinon, la démarche est bonne.
    Pour la somme et le produit, il y a des formules classiques :
    S = -b/a et P = c/a.
    Cela se démontre à partir de la forme générale des racines du trinome a x2 + b x + c, et ce n'est pas compliqué.
    angediablo78
    d'accord en effet j'avais fait une erreur de signe au début! merci donc du coup ça fait : m appartient à l'intervalle ]-1;4[ !?
    et après pour la somme et le produit, les formules S=-b/a et P=c/a sont donc à démontrer avec les racines de ax2+bx+c . d'accord bon ba je vais chercher avec ces informations! merci beaucoup à tous et je vais essayer de trouver
    invite92f44174
    re
    heu n'y a-il pas un problème pour m=0?
    pallas
    il faut de suite exclure le cas où le ploynome n'est pas de seconde degré soit pour la valeur de m = ...
  1. polynome de degré 4
    Par invite4c898aeb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/10/2010, 20h54
  2. polynome de degre 3
    Par invitef5b19307 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 20h12
  3. Polynome de degre 2
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 13h38
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. Polynôme de degré 3
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2005, 21h53
