Calcul du projete orthogonal d'un point sur une droite dans R^3
    invite2325d0ca
    J'ai une droite D dans l'espace orthonorme R^3 avec pour equation:
    [yi; zi] = [ny; nz] xi + [ya; za]
    Je l'utilise avec des matrices:
    Y = N xi + A
    avec N vecteur directeur de D et A un point de D.
    J'ai un point P dans l'espace orthonorme R^3, et je voudrai calculer les coordonnees du point P', projete orthogonal du point P sur D.
    P' respecte l'equation de D:
    Y' = N x' + A
    Le produit scalaire AP' . P'P = 0
    Le produit scalaire N . P'P = 0
    Je voudrai savoir comment calculer la matrice M de la projection orthogonale de P sur D pour pouvoir calculer les coordonnees du point P'
    Merci pour vos pistes et votre aide.
    invite4793db90
    Re : Calcul du projete orthogonal d'un point sur une droite dans R^3
    quelques élements de réponse : connaissant les équations de la droite, on peut facilement attacher au point A une base (un vecteur directeur unitaire, un vecteur normal et leur produit vectoriel) de sorte que la matrice de la projection s'écrive dans cette base .
    La matrice recherchée s'écrit alors où est la matrice de passage de la base de l'espace euclidien vers (ou l'inverse, je mélange toujours...).
    Ceci étant le problème est affine, et il faudra donc veiller à effectuer les translations nécessaires : envoyer préalablement le point A à l'origine, et réciproquement après calcul.
    invite2325d0ca
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Je rencontre quelques problemes pour choisir le vecteur normal de ma base
    Je dois choisir le vecteur normal au vecteur directeur de ma droite D, tel que ma projection s'ecrive dans ma nouvelle base
    Cela signifie que je dois choisir le vecteur normal au vecteur directeur de ma droite D et parallele au vecteur PP'
    Or je ne connais pas les coordonnees de mon point P', car c'est ce que je cherche a calculer.
    Ou est mon erreur?
    Merci beaucoup
    invite4793db90
    étant donné un vecteur de coordonnées (x, y, z), il est très simple de trouver un vecteur (x', y', z') qui lui est orthogonal, la condition s'écrivant xx'+yy'+zz'=0 (annulation du produit scalaire).
    Ainsi l'un des vecteurs (-y, x, 0) ou (0, -z, y) fait l'affaire.
    invite2325d0ca
    Je pense que j'ai enfin reussi a faire trouver ma matrice, sauf un petit detail que je ne m'explique pas.
    Ma droite D a pour equations:
    x = t
    y = yn * t + ya
    z = zn * t + za
    Donc ma base a pour origine:
    Et pour vecteur directeur:
    La translation OA s'ecrit:
    Les trois vecteurs de ma base s'ecrivent:
    Cela me donne la matrice de passage p. La matrice de passage c'est tout simplement la matrice des coordonnees de ma nouvelle base exprimee dans la base d'origine.
    La matrice de projection s'ecrit comme vous l'avez dit:
    Je multiplies la matrices a droite par les coordonnees de mon point F et:
    En reverifiant la formule que vous m'aviez donne.
    Normalement le point doit verifier les equations de ma droite D et malheuresement elle ne les verifie pas en plus je n'arrive pas a trouver mon erreur
    Quelqu'un la voit?
    invite2325d0ca
    C'est bon,
    J'ai trouve l'erreur.
    Dans la derniere formule on a:
  1. Coordonnées d'un point sur une droite
    Par invite0e392405 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/08/2010, 08h03
  2. Déterminer les coordonnées d'un point sur une droite
    Par invite53401e69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/07/2010, 14h47
  3. Distance d'un point à une droite dans l'espace
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 18h12
  4. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 13h37
  5. Retrouver les coordonnées 3D d'un point projeté sur un plan?
    Par invite0f450383 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 15h17
