Equations polynomiales à solutions complexe.
    inviteee221dcd
    Tout d'abord bonjour à tous. Voilà j'ai un petit soucis avec un exercice proposé par mon prof de maths ( je suis en mpsi ).
    On cherche a trouver les racines complexes du polynôme suivant :
    et de les écrire sous leur forme exponentielle.
    Tiky
    Re : Equations polynomiales à solutions complexe.
    Connais-tu les racines n-ièmes l'unité ? Si ce n'est pas le cas, commence par résoudre :
    inviteee221dcd
    Merci pour ta précision
    J'obtiens du coup. avec k un entier relatif.
    Est ce cela ?
    Tiky
    Oui c'est bien ça. Tu peux prendre k entre 0 et n-1 par exemple et ça te donne bien les n racines de ton polynôme.
    Maintenant comment mettre sous forme exponentielle ? Il y a une astuce bien connue.
    inviteee221dcd
    Je vais alorsessayer de trouver cette astuce
    inviteee221dcd
    J'obtiens donc
    merci de ton aide
    Tiky
    Presque ^^. Il y a une petite erreur. Qui te dit que le cosinus est positif ?
    inviteee221dcd
    Rien du tout
    Une valeur absolue est donc bienvenu j'en déduis
    Tiky
    La valeur absolue ne sert pas à grand chose. Tu as simplement :
    - si , alors la forme exponentielle est
    Dernière modification par Tiky ; 11/09/2011 à 17h54.
    inviteee221dcd
    Merci de ton aide
  1. Solutions maximales équations differentielles
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 12h05
  2. Equations différentielles : différence entre deux solutions.
    Par invite7d2accf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 00h59
  3. pKa, concentration, solutions tampons, equations
    Par inviteb2530c2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 18h01
  4. Systèmes de trois équations : les solutions peuvent être multiples ?
    Par invitecce7c3e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 23h58
  5. Existence et unicité des solutions aux équations de maxwell
    Par invite88a9e655 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 10h24
