crochet de deux matrices...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite14fbf546
    Question crochet de deux matrices...
    Bonjour...
    Qui aurait une piste à me donner pour l'exercice suivant :
    Toute matrice dont les termes diagonaux sont nuls peut s'écrire sous la forme d'un crochet de matrices (i. e. MN - NM).
    Je sèche lamentablement ...
    Merci d'avance !!!
    invite4e5046fc
    Re : crochet de deux matrices...
    La condition suffisante est claire , n'est ce pas?
    invite14fbf546
    ...oui... ça, ça va !!!!
    invite4e5046fc
    Pour la réciproque , on peut déjà voir que la trace de MN-NM est nulle , Donc Semblable à une matrice de diag. nulle .
    invite14fbf546
    en fait, ce que je cherche à montrer c'est que ma matrice, qui a déjà sa diagonale nulle, peut s'écrire sous la forme MN - NM.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par schub52
    Je dois être à la masse mais quand je fais le produit de 2 matrices (carrées) M et N et la différence MN - NM, je ne trouve pas zéro sur la diagonale.
    Peut-être faut-il que les matrices soient symétriques ?
    invite14fbf546
    j'ai fait la même chose... avec des matrices symétriques ça marche...
    J'ai ensuite essayé de décomposer ma matrice de départ sous la forme de deux matrices triangulaires à diagonales nulles mais ça ne m'a pas beaucoup avancé...
    Ce que je ne sais pas c'est s'il faut que j'essaie de trouver deux matrices M et N qui conviennent, fonction de ma matrice de départ, ou s'il faut que je raisonne sur les EV et les dimensions...
    invite14fbf546
    ça n'inspire personne on dirait...
    invitea3eb043e
    Non, effectivement. Ce qui est troublant, c'est que Google ne donne rien sur "crochets de matrices"
    invite4793db90
    tu devrais te servir de la transposée de l'identité.
    Appelle au secours si tu nages.
    invitea3eb043e
    Un peu bestial : imposer que la matrice M soit diagonale et chercher la matrice N.
    On trouve assez facilement à condition que les éléments de M soient tous différents (pourquoi pas, puisque M est arbiraire ?).
    invitedf667161
    Citation Envoyé par martini_bird
    AU SECOURS!
    Je saisis pas la subtilité ; un indice un peu plus violent s'il te plait ?
    invite4793db90
    Ben j'aurais cherché à écrire A (la matice de départ) sous la forme MX-XM avec
    On aurait (avec et les coefficients des matrices X et A) un système de n² équations ...
    Comment ça c'est bourrin?
    Disons que ça marche bien sur mon brouillon en dimension 2.
    Bonne nuit.
    invite14fbf546
    La transposée de l'identité, c'est l'identité non ?
    invite14fbf546
    Je crois qu'on peut aussi appeler ça le commutateur de deux matrices...
    invite14fbf546
    deux impressions...
    1) si je veux obtenir une matrice A à diagonale nulle il faut que je choisisse X symétrique...
    2) si je choisis X symétrique j'obtiens pour A une matrice antisymétrique... et je veux pouvoir avoir n'importe quel type de matrice...
    non ?
    invite4793db90
    Salut.
    Oui en effet, j'ai encore manqué une occasion de la f...
    Je voulais bien sûr parler de la matrice M explicitée un peu plus haut.
    Pourquoi? Le coefficient du produit MX-XM en la i-ème ligne et i-ème colonne est et je ne vois pas pourquoi il faudrait imposer .
    Je me plante sûrement, mais je voudrais savoir pourquoi...
    Merci d'avance.
    invite14fbf546
    que vaut mi,j ? 1 ou 0 non ?
    Et il vaut 1 si... attend un peu... i + j = n + 1.
    Sinon, il vaut 0.
    Donc, il me semble que mi,j et mj,i sont nuls en même temps ou valent 1 en même temps. Dans ce cas, la seule possibilité pour que le terme diagonal soit nul est que xi,j = xj,i ... enfin je crois...
    invitedf667161
    Citation Envoyé par A1
    Je ne comprends pas ce que tu entends par "condition suffisante".
    Si tu parles du fait qu'un corchet de matrice est à diagonale nulle, c'st faux.
    invite14fbf546
    c'est vrai, on peut juste dire qu'un crochet de matrice est de trace nulle, donc semblable à une matrice de diagonale nulle.
    invite4793db90
    Sinon, il vaut 0.
    Arf oui, j'ai rien dit j'étais reparti avec une expression générale de M.
    Au temps pour moi.
    Je pensais qu'il y aurait peut-être une matrice magique (au sens littéraire du terme) qui permette de s'en sortir facilement, mais ça a l'air moins trivial.
    A mon avis il faut chercher une démonstration "par le haut" mais je n'ai pas d'idée.
    invite14fbf546
    au moins je suis rassurée, c'est pas un truc évident...
    Moi aussi je cherchais une matrice magique depuis plusieurs jours mais j'ai beau en rêver la nuit, ça marche pas.
    Quant à une démonstration par le haut, il faut dans ce cas que je me serve des premières questions du devoir mais pour l'instant le lien m'échappe...
    merci beaucoup pour tout !!!
    invite4793db90
    Si tu pouvais nous donner les conclusions des questions précédentes, stp.
    invite14fbf546
    la conclusion de la première question est la suivante :
    toute forme linéaire f de E* telle que f(MN) = f(NM) peut s'écrire comme k*Tr (Tr la trace d'une matrice).
    je ne sais pas utiliser latex, une grande lacune à combler très vite...
    ça t'aide ?????
    invite5e34a2b4
    J'y suis arrivé !! mais péniblement. Mais ça va être dur d'expliquer (donc, je vais pas le faire entièrement, mais je vais expliquer en gros comment j'ai fait).
    Si on choisit arbitrairement M=(mij) et qu'on prend N=(nij) telle que :
    - les coefficients nii de la diagonale ne dépendent pas de mii
    - les autres coefficients nij sont nij= -mi,j .
    Alors, on prouve qu'en faisant varier les coefficients, l'ensemble des matrices M*N-N*M est l'ensemble des matrices de diagonale nulle.
    Pour le prouver, il faut le faire par une sorte de récurrence (en quelque sorte on construit des matrices de format (n+1)*(n+1) à partir des matrices déjà construites de format n*n):
    - ça marche pour les matrices de format 2*2 (faites-le vous-même), c'est pas hyper compliqué, parce qu'en fait, on voit qu'il suffit juste de faire varier les éléments qui ne sont pas dans la diagonale pour obtenir toutes les matrices à diagonale nulle.
    - si ça marche pour n*n, qu'en est-t-il de (n+1)*(n+1) ? On voit qu'en fait, il ne faut plus qu'étudier la (n+1)ème ligne et la (n+1)ème colonne car le reste de la matrice vérifie déjà la propriété recherchée.
    Il faut aussi faire remarquer que les n premières lignes et colonnes n'"interfèrent" pas avec les (n+1)èmes lignes et colonnes lorsqu'on fait varier correctement les coefficients [il faut le faire pour comprendre lol, mais c'est pas hyper hyper compliqué].
    Et voilà, c'est fait.
    Personnellement, je vois pas d'autres méthodes (au niveau Bac+1). Maintenant, il existe peut-être des petites astuces, mais je vois pas.
    Et bon, j'espère que je n'ai pas fait de grossières erreurs qui feraient tout mon raisonnement tomber à l'eau.
    invite14fbf546
    Merci, il va falloir que je me penche dessus !!!!
    Mais je ne perds pas espoir de trouver une méthode moins calculatoire...
    Merci beaucoup en tout cas !!!!
    invitedf667161
    Justine&Coria : si j'ai bien compris tu as montré au final que tout matrice a diagonale s'écrit comme un crochet de matrice (ce qu'il fallait faire!) mais en plus tu as montré qu'on peut choisir M et N avec des coefficients diagonaux non opposés.
    Tu peux confirmer s'il te plait?
    de notre coté nous avons essayé d'attraper la solution de manière moins constructive en remarquant que l'ensemble des matrices à diagonale nulle est un sev du noyau de Trace, et que l'ensemble des crochets est un sous-ensemble du noyau de Trace encore.
    Nous avons beaucoup tourné en rond malheureusement.
    Tous les eclaircissements sont les bienvenus. Y-a-t-il d'autres questions avant celle concernant la trace dans ton devoir Schub ?
    invite14fbf546
    ça m'épate ce forum...
    la partie 1 du devoir concerne les homothéties des EV.
    on montre entre autre que si f commute avec tous les endomorphismes de V, un K-EV, alors c'est une homothétie. Donc le centre de V est réduit à K Iv où Iv est l'identité de V.
    Mais je ne vois pas bien le rapport...
    invitedf667161
    Ah tu as affaire à un joli devoir sur les endomorphismes toi! Si tu veux un conseil retiens bien les éthodes que tu vois dans ce devoirs ainsi que les résultats; C'est pas que ça peut servir plus tard mais presque...
    Ta question me bluffe pour le moment, j'attends les précisions de Justine&Coria et je vais laisser passer la nuit dessus. Ca va venir, il faut pas désespérer.
    invite14fbf546
    je désespère quand même... ça me prend la tête au sens propre !!!!
    mais au moins, j'aurai découvert un super forum grâce à ça !!!!
  1. [Divers] Crochet déphasé sur machine à coudre
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 16h16
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  3. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  4. physique??? vecteur propre commun a deux matrices
    Par invite48d4167a dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/08/2007, 17h54
  5. vecteur propre commun a deux matrices
    Par invite48d4167a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2004, 00h42
