[Topologie] homéomorphisme et boule unité
    Tiky
    J'ai un exercice de topologie qui est en apparence très simple mais que je ne parviens pas du tout à résoudre convenablement. L'énoncé exact est le suivant :
    Montrer que dans l'espace vectoriel normé où est la distance euclidienne, la boule unité (euclidienne) est homéomorphe à l'espace tout entier.
    Je cherche donc homéomorphisme entre et . L'idée immédiate étant d'utiliser la distance à un ensemble que je note d.
    J'avais donc pris l'application avec S la sphère unité mais f n'est pas injectif :/.
    J'ai donc essayé de corriger le défaut d'injectivité de la manière suivante :
    lorsque
    lorsque
    Il y a évidemment deux problèmes avec cette application. Déjà il faut déterminer son inverse.
    Je pose pour un certain x de E. Alors :
    - soit y est dans la boule unité fermée de centre 0 et de rayon 1/2. Son antécédent est donc 2y.
    - soit y est entre cette boule unité fermée et la boule ouverte de rayon 1. Alors on sait déjà que et ont
    même direction. Il reste à déterminer la distance à l'aide de .
    On sait que , donc
    Et je trouve pour antécédent de y,
    Le second problème est qu'il faut montrer que ces deux applications sont continues et j'ai un doute fort là-dessus.
    Dernière modification par Tiky ; 25/09/2011 à 10h41.
    invite57a1e779
    Re : [Topologie] homéomorphisme et boule unité
    Tout simplement : où est une bijection continue et croissante de dans .
    On cherche donc une fonction très simple donc le tableau des variations soit :
    Médiat
    Est-ce que la fonction définie pas
    ne fonctionne pas ?
    [EDIT] Grillé, dans la même minute
    Je suis Charlie.
    Tiky
    Ok, donc je mettais pris la tête pour rien. En plus ma "solution" à la défaut de ne fonctionner qu'avec la norme euclidienne il me semble. Merci à vous deux.
  1. Densité uniforme sur la boule unité en dimension quelconque
    Par invite579d9775 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 14h38
  2. Homéomorphisme !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2010, 16h06
  3. topologie - boule -
    Par invite31cf04ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 07h47
  4. placer n points sur une boule unité de dimension voulue
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2006, 18h42
  5. Topologie, boule et norme
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 04h24
