Norme (Inégalité triangulaire)
    invitee791e02a
    Voila on considère E l'espace vectoriel des fonctions contiinues de [0,1] à valeur dans R, u une fonction positives de [0,1] à valeurs réelles. On pose ||f||u= et j'ai un problème pour l'inégalité triangulaire je m'explique puis je écrire cela ||f+g||u= C'est l'inégalité traingulaire pour les valeurs absolues mais je ne l'ai jamais appliqué comme cela. Merci
    invite57a1e779
    Re : Norme (Inégalité triangulaire)
    C'est pourtant immédiat ; tu pars de l'inégalité classique : , tu multiplies par u(t), ce qui ne change pas le sens de l'inégalité (tiens donc...), puis tu intègres sur [0,1].
    invitee791e02a
    Effectivement ! Honte à moi , maintenant j'en ai terminé avec sa, on suppose u et v strictement positive et on demande de montrer que ||f||u et ||f||v sont équivalentes. Je pense utiliser le max de ces 2 fonctions pour montrer l'équivalence vu que ces 2 fonctions sont continues strictement positives sur un segment on doit pouvoir les majorer ? Est ce une bonne idée ? Merci
    invite57a1e779
    Il y a effectivement de l'idée, mais la mise en forme rigoureuse de la preuve va certainement t'amener à affiner ton raisonnement.
    invitee791e02a
    C'est déja sa alors Par contre pour minorer je minore par 1/M avec M=max(u) jaurai donc (1/M)||f||v<=||f||u<=M||f||v
    u et v étant strictement positive on a bien ||.||u et ||.||v équivalentes bon je rajouterais par contre les hypothese de continuité mais est ce que je dois arriver à la déja ? Merci pour ton aide en tout cas
    invite57a1e779
    Je ne comprends pas comment tu obtiens tes inégalités. Pourrais-tu détailler ta démarche ?
    invitee791e02a
    Ok on sait que u est une fonction continue strictement positive sur le segment [0,1] donc u bornée donc il existe un M réel tel que M=max(u(t)) t € [0,1] et M est différent de 0 car u est strictement positive. donc on arrive à l'inégalité suivante:
    (1/M)||f||v<=||f||u<=M||f||v quoique j'ai quelques doutes sur la minoration...
    inviteea028771
    Si tu ne fais pas apparaitre la fonction v, ça a peu de chance d'être juste.
    Par exemple ici si u(x) = 1 et v(x) =1/2, ton encadrement est faux.
    invitee791e02a
    Ben pourtant je dois encadrer avec des réels pas des variables ???
    inviteea028771
    Oui, mais ces réels dépendent de u et v.
  1. Pb inégalité triangulaire .
    Par invite93e09f42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2010, 11h30
  2. inégalité triangulaire
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2008, 19h45
  3. Démonstration Inégalité Triangulaire
    Par invite47db5cf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 21h05
  4. Inégalité triangulaire (?)
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 01h05
  5. Inégalité triangulaire?
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 16h43
