Probleme d'intervalle
    invite86127669
    j'ai un petit souci:
    soit f : x->((1-x)/(1+x))
    je dois déterminer le domaine de derivabilité et de definition de f.
    il faut tout d'abord que -1<(ou =)(1-x)/(1+x)<(ou =)1
    on trouve alors que x doit être positif donc on a [-1;1] -> [0;+oo[
    or arccos [-1;1] -> [-pi/2;pi/2] et [0;+oo[ n'est pas inclus dans [-1;1] donc je ne comprends pas trop.
    Merci d'avance pour une eventuelle explication
    invite57a1e779
    Re : Probleme d'intervalle
    Citation Envoyé par rad75 Voir le message
    Que vient faire soudain un arccosinus dans cette histoire ?
    invite86127669
    mince f: x->arccos ((1-x)/(1+x)).
    Excusez moi
    invite57a1e779
    Je ne vois pas où est le problème ; la fonction est la composée des fonctions :
    invitea07f6506
    Une remarque au passage : la fonction arccosinus, contrairement à la fonction arcsinus, envoie sur , pas sur .
    invite427a7819
    Yoh !
    A mon avis, vous ne raisonnez pas dans le bon sens. Certes, pour que votre fonction soit définie, il faut que ce qu'il y a dans l'arccos soit compris entre -1 et 1, donc que x soit positif. Du coup, vous définissez votre x -> (1-x)/(1+x) de [0 ; +oo[ à valeur dans [-1, 1], et quand vous composez avec l'arccos, vous êtes à valeurs dans [-pi / 2; pi /2], sans avoir changé l'ensemble de définition...
    invite86127669
    Merci à tous!! J'ai compris.
    Concernant la dérivée je rouve un truc très étrange :
    f'(x) =1/((1+x)racine(x))
    Merci d'avance si quelqu'un a le courage de faire le calcul parce que je ne vois pas mon erreur.
    invitea07f6506
    Wolfram dit que c'est le bon résultat. Il te reste à trouver le domaine de dérivabilité.
  1. [Brun] Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2010, 09h10
  2. reunion d'intervalle
    Par invitefdcbce03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2010, 23h06
  3. [MPSI] Calcul d'intervalle
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 11h06
  4. problème d'intervalle !
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2006, 20h59
  5. Choix d'intervalle d'espace-temps?
    Par invite3bc71fae dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 15h30
