Cercles tangents à une droite
    invite1bb30d92
    Bonjour à tous ! J'ai un problème sur un dm à rendre.
    Dans un repère orthonormal on veut déterminer les cercles tangents à une droite delta (x+2y+4=0) qui passent par les points A(-1;-1) et B (3;1).
    Pour répondre j'ai posé les conditions suivantes : avec I le centre des cercles recherchés de coord (x;y)
    -d(delta,I)=IA
    -IA=IB
    Cependant, quand je calcule je trouve pas les valeurs attendues je sais pas quoi faire.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool. Merci !
    phys4
    Re : Cercles tangents à une droite
    Qu'avez vous trouvé comme équations ?
    Normalement ce type de problème n'a qu'une solution, mais dans votre cas, il y a un petit piège : la droite AB est perpendiculaire à la droite delta donnée, donc il y a deux solutions.
    invite1bb30d92
    pour la distance je trouve : 5x²+5y²+9x+8y+6=0
    et pour l'égalité des rayons j'ai : x=-2. Donc j'ai remplacé x dans l'équation de la distance mais je trouve une équa du second degré mais le discriminant est négatif donc je peux pas trouver le y.
    phys4
    Merci, nous allons reprendre au départ :
    pour trouver la distance d'un point à une droite il suffit de mettre les coordonnées dans l'équation et de diviser par la racine de la somme des carrés des coefficients de x et de y.
    La distance de deux points est simplement la racine des carres des différences de coordonnées.
    Avec cela j'obtiens comme équation : 4x2 + y2 - 4xy +2x -6y -6 = 0
    Pour l'égalité des rayons j'ai y = 2 - 2x
    Le remplacement dans l'équation du second degré donne une équation en x du second degré.
    invite1bb30d92
    Pour la distance vous écrivez bien :
    valeur absolu(x+2y+4=0)/racine(5) = racine((-1-x)²+(-1-y)²))
    Après on doit élever au carré pour supprimer la valeur absolue et aussi la racine à droite du égal, c'est ça non ?
    Et pour les rayons vous avez (-1-x)²+(-1-x)²=(3-x)²+(1-x)² après avoir élevé au carré ?
    phys4
    C'est d'accord, sauf sur un point : que vient faire le (=0) à l'intérieur de l'expression ? A supprimer.
    invite1bb30d92
    Ah oui merci autant pour moi j'ai pas fait attention.
    Quand je fais le calcul je retrouve pas vos résultats, c'est bizarre. Je vais refaire le calcul.
    A moins que, au risque d'écrire une énormité, quand j'éleve au carré abs(x+2y+4), ça fait x²+4y²+16=0 ? (pardonnez moi d'écrire une énorme bêtise ! )
    phys4
    Citation Envoyé par MathDonald Voir le message
    Le carré d'un trinôme comprend tous les trois double produits : x2 + 4y2 + 16 + 4xy + 8x + 16y
    A vos crayons !!!
    invite1bb30d92
    Ah voilà pourquoi j'y arrivais pas ! En tout cas merci beaucoup pour votre aide je devrais y arriver maintenant. Bonsoir.
  1. Vecteurs tangents à une surface
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2009, 17h05
  2. Cercles tangents en un point fixe
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2008, 17h25
  3. Cercles ascension droite atlas eq-g
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2008, 00h08
  4. exercice cercles tangents
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 22h37
