probleme exercice exponentielle !
    invite6c23f7c2
    je galère complètement sur un exo :
    g(x) = x^x * e^-x
    montrer que g(x)>1 si et seulement si xlnx - x > 0
    est ce que vous pouvez me donner quelques pistes !
    merci !
    phys4
    Re : probleme exercice exponentielle !
    Avez vous remarqué que (xlnx - x) est le log de g(x) ?
    La suite est très simple.
    invite6c23f7c2
    merci beaucoup j'ai réussi !
    Est ce que vous pouvez me doonner une autre piste pour une autre question :
    je dois montrer que l'équation e^x = x^n (avec n entier naturel non nul) admet deux solutions si n>(ou egal) 3
    j'arrive à l'équation x/n=ln x
    et la je bloque ...
    phys4
    La forme d'équation que vous avez obtenue est très utile pour voir graphiquement comment la courbe ln(x) coupe la droite x/n
    La droite tourne autour de l'origine et peut couper la courbe si n assez grand.
    Pour commencer nous pouvons rechercher pour quelle valeur x/a la droite est tangente à ln(x)
    Il faut prendre un réel a au lieu de n pour avoir toutes les droites possibles:
    Cela nous conduit à égaler la pente de la droite 1/a à celle de la courbe 1/x donc la solution est x = a pour une droite tangente en ln(a) = 1
    Nous en déduisons que la droite tangente est x/e.
    Pour les valeurs de n plus grandes que e, la droite x/n coupe la courbe ln(x) en au moins un point.
    Il faut prouver ensuite qu'il y a deux points, de part et d'autre du point de tangence précédent.
    La dérivée de la différence ln(x) - x/n vaut 1/x - 1/n
    Elle est croissante pour x < n puis décroissante pour x > n, la différence est positive en x = n, vous pourrez en déduire qu'il deux points d'intersection de part et d'autre de n.
    Il est possible d'utiliser directement ce dernier calcul pour trouver la limite de tangence.
    invite6c23f7c2
    merci je comprends bien vos explications mais je ne vois pas pourquoi n doit etre supérieur a pour avoir deux solutions à l'équation...
    phys4
    Vous prenez simplement la seconde partie de la démonstration qui suffit à la solution.
    L'étude de la fonction ln(x) - x/n nous montre qu'elle a une dérivée croissante puis décroissante.
    Elle atteint un maximum pour x = n, donc si ce maximum est positif elle aura deux racines car sa valeur à l'origine est négative.
    La condition du maximum positif s'écrit ln(n) - 1 > 0 donc vous avez directement n > e
    invite6c23f7c2
    pourquoi on me demande alors si n> 3 ??
    phys4
    La question était
    Citation Envoyé par sophora31 Voir le message
    La valeur 3 est donnée à titre indicatif encore faut il montrer que c'est bien la limite.
    J'espère que ce n'est pas la condition trouvée n > e qui vous gêne, n est un entier et le premier entier plus grand que e = 2.718281... vaut 3
    invite6c23f7c2
    ah oui en effet !
    Merci bien pour toutes ces explications !
    invite6c23f7c2
    du coup si alpha est la solution entre 1 et n et beta la solution supérieure à n comment je trouve alpha 3 et béta 3 ?
    (je pense que je suis passée a coté de l'exo....=
    phys4
    Je ne comprends pas la question, il est exact que la première solution est entre 1 et n, puisque la différence est négative en 1 et maximum en n.
    La seconde solution est plus grande que n, l'on pourrait même démontrer qu'elle se situe entre n et n*n car la différence vaut alors
    2 ln(n) - n
    comme n est égal ou supérieur à 3 cette quantité est négative.
    A priori le problème ne demande pas d'expliciter les solutions, seulement de montrer qu'elles existent.
    Que viennent faire les valeurs alpha 3 et béta 3 dans la question ?
  1. exercice exponentielle
    Par invite9a9ff281 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
  2. exercice exponentielle
    Par invite8bbbfc57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 10h58
  3. exercice exponentielle TS
    Par invite7458f97a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2009, 19h58
  4. Exercice exponentielle
    Par invitecc8c6095 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2006, 16h18
  5. Exercice sur Exponentielle problème...
    Par invite81474f79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 16h11
