Gros problème avec les probabilités!
    invite9da1c5d1
    J'ai un contrôle demain sur les probabilités mais je n'y comprend rien j'ai beau éssayer de faire les exercices je ne comprends pas comment obtenir les mêmes résultats que ma prof.
    Pourriez-vous m'aider?!
    Par exemple:
    on lance un dé rouge et un dé noir tous deux équilibrés. calculer les probabilités suivantes:
    1) un 3 avec le dé rouge sachant que la somme des points est 6.
    2) un nombre pair avec le dé rouge sachant que la somme des points est 6.
    3) un nombre pair avec le dé rouge sachant que la somme des points est au plus 6.
    4) au moins un nombre pair sachant que la somme des points est au plus 10.
    pour le 1) j'aurai fait:
    somme de points =6 donc on obtient un 3 sur chacun des dés et on a 1/36 chance d'obtenir un 3 sur chacun des dés.
    pour moi P=(1/36)*(1/36)
    la correction de ma prof est P=(1/36)*(36/5)=1/5
    je ne comprends pas d'où vient le 5 et donc ce résultat.
    inviteea028771
    Re : Gros problème avec les probabilités!
    Pour la 1, on te demande en fait de calculer :
    P( R = 3 | R+N=6 ) : Probabilité que R=3 sachant que R+N = 6
    Avec la formule des proba conditionnelles, c'est égal à :
    P( R = 3 et R+N = 6 ) / P( R+N = 6) = P(R=3 et N=3)/P(R+N=6) = ( 1/36 ) / ( 5/36 ) (la probabilité de faire 6 avec 2 dés est de 5/36)
    = 1/5
    invite9da1c5d1
    d'accord mais pourquoi on s'interesse à la probabilité d'avoir 6 avec 2 dés?!
    inviteea028771
    Parce que c'est ce qui est demandé... : "un 3 avec le dé rouge sachant que la somme des points est 6"
    invite9da1c5d1
    ok! je pensais simplement à 1/36 pour chacuns des 3!
    j'ai une autre question on nous demande de déterminer la loi de S (par exemple) mais comment calcule t-on une loi? (la prof ne veut pas mettre de détails donc dure de comprendre)
    invite51d17075
    qu'est ce que S ????
    invite9da1c5d1
    S=X+Y
    X donne le résultat d'un premier dé
    Y donne celui du second
    invite51d17075
    reprend la démarche deTryss ! pour chaque valeur de S
    invite9da1c5d1
    demarche de kryss?!
    invite51d17075
    qu'appelles-tu loi de S
    est ce P(S) pour S de 2 à 7 ( simple probabilité ) ou autre chose ? sachant "truc" ou "bidule" ?
    invite9da1c5d1
    l'énoncé:
    on lance deux dés cubiques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1à6. On appelle X la variable aléatoire donnant le résultat du premier dé, et Y celui du second. S=X+Y
    a) qu'elle est la loi de ces deux variables?
    b) déterminer la loi de S
    inviteea028771
    Dans le cas discret, connaitre la loi de S est équivalent à connaitre P(S=k) pour tout k
    invite51d17075
    au fur et à mesure
    s=0 impossible donc sol(0)=0
    s=1 idem donc sol(1)=0
    s=2 une rouge puis une noire sol(1)=1
    s=3 2 rouges puis une noire ou l'inverse (1 rouge et 2 noires ) sol(2)=2
    etc
    a la fin P(S)=sol(s)/somme(possibilités )
    (j'ai considéré qu'on tirait rouge puis noire donc sol(2)=1 simplement 1 rouge puis 1 noire et pas l'inverse )
    invite9da1c5d1
    Notre correction:
    P(S=2)=1/36
    P(S=3)=1/18
    P(S=4)=1/12
    P(S=5)=1/9
  1. Problème pour les fichiers trop gros avec un disque dur en fat32
    Par invite7ab97d5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2011, 17h26
  2. probleme avec les probabilites
    Par invite66a6e592 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2011, 15h20
  3. Problèmes avec les probabilités
    Par invite8dbb4daa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 16h36
  4. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 13h30
  5. gros probleme avec les tenseurs sos
    Par invitebc6bd88c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 16h24
