Factorisation de polynôme
    invitea9d908db
    Voilà j'étudie les factorisations de polynôme et jai quelques problèmes pour le faire.
    Par exemple: Je dois factoriser le polynôme Q(x)= 8x^2-8x+2 en facteur du 1er degré (qui veut dire?)
    En cherchant un facteur commun je fais (8x X 8x) - 8x + 2
    Et je trouverais 8x(8x+2)
    Je me doute que cest faux mais je vois pas comment faire jai pas bien compris en dehors de la factorisation avec les identités remarquables qui ne sapplique pas ici (javais pensé à a^2-2ab+b^2 mais non)
    Je peux vous paraitre nulle ce qui est le cas lol mais je suis etudiante par correspondance donc cest pas facile sans exo répété et cours dun prof
    Merci davance
    inviteec56abf0
    Re : Factorisation de polynôme
    Salut
    Tout d'abord essaie d'éviter les caractères gras... trop de gras tue le gras.
    Sinon tu connais pas la formule de Viet ? Elle te permet de trouver les racines d'une équation de deuxième degré (qui veut dire que la variable x est au maximum à la puissance deux). Avec ces racines, tu peux réécrire ton équation au premier degré avec des x "à la puissance 1" au maximum
    invitea9d908db
    Non je ne connais pas du tout cette formule.
    invite38e68b65
    salut
    je sais pas si ça peu t'aider car je suis pas un spécialiste des maths
    delta >0 a(x-x1) (x-x2)
    delta=0 a(x-x0)^2
    delat<0 pas d'expression factorisée
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par Lilah
    Eh bien si, justement, c'est une identité remarquable.
    inviteec56abf0
    En fait c'est beaucoup plus simple, c'est bien une identité remarquable. Il ne faut juste pas avoir peur d'écrire quelques fois et tu trouveras facilement.
    invitec314d025
    Factorises d'abord le tout par 8 et tu devrais voir apparaître plus clairement une identité remarquable (celle à laquelle tu avais pensé d'ailleurs)
    invite38e68b65
    tu connais pas delat = b^2-4ac ? la ça se fait tout seul!
    invitec314d025
    Citation Envoyé par benji.
    Ca se fait encore plus vite en utilisant directement une identité remarquable ...
    invitea3eb043e
    Il y a 2 astuces que les professeurs omettent en général de citer.
    Un polynome du 2ème degré peut s'écrire :
    a x² + bx +c
    et aussi :
    a * (x - x1) * (x - x2) où x1 et x2 sont les racines (tu sais faire, j'espère ?)
    et aussi
    a (x² - Sx +P) où s est la somme des racines et P leur produit.
    Avec ça, on résout pas mal d'exos.
    invité576543
    Citation Envoyé par juudku
    Euh... Cela risque de troubler plus qu'autre chose! Sf erreur de ma part, il n'y a pas de racine de 2 dans la solution...
    invité576543
    Comme je pense qu'on est en général plus à l'aise avec les entiers qu'avec les fractions, la première étape est la factorisation par 2. Ensuite il faut "voir" l'identité remarquable...
    inviteec56abf0
    Citation Envoyé par mmy
    En effet, je l'ai fait sans factoriser par 2 au tout début... toutes mes excuses
    invitea9d908db
    Merci pour vos reponses meme si je nai pas tout tout suivi je reprendrais mes maths demain..Cest quand meme bien plus simple avec un prof qui fait le cours et des exo ralala ^^
    invitea9d908db
    Voilà jai bien avancé dans mon exo et jaimerais juste vérifier une de mes reponses..A un moment je dois factoriser
    R(x)=2(2x-1)^2 + (2x+1)(2x-1)
    Jai obtenu
    R(x)= 2(2x-1)(4x^2-1)
    Je dois mettre R(x)=2(2x-1)(2x+1)(2x-1) ? ou de toute facon jai tout faux lol?
    Bonne soiree
    inviteb85b19ce
    Euh... je crains que ce ne soit la seconde hypothèse, désolé.
    Tu peux voir qu'il y a un problème rien qu'en regardant le degré de R : partant d'un degré 2, tu arrives à 3.
    Essaye juste de mettre en facteur (2x-1), après ça marche tout seul.
    invitea9d908db
    C'est ce que jai essayé de faire mais jai peu etre mal compris un truc
    alors ca donne :
    R(x)=2(2x-1)(2x-1)+(2x+1)(2x-1)
    Je peux utiliser tous les (2x-1) si on peut dire ainsi ou cest un par partie si je me fais a peu près comprendre ?
    Si je peux tous les évincer ca me donnerais
    R(x)=2(2x-1)(2x+1) ?
    Sinon je vois pas car je retombe sur mon resultat précédent.
    Comment je rame en maths moi lol BAC STT en 2001 oblige mdr
    inviteec56abf0
    Non non, il faut factoriser le (2x-1) et pas l'éliminer comme ça. Avec une factorisation tout ce qu'il y a de plus banal on y arrive, cherche pas compliqué.
    invitea9d908db
    Bin jai beau retourner dans tout les sens je ne vois pas dautres reponses que la premiere que javais donné.
    Une factorisation tout ce quil y a de plus simple de toute facon je ne sais pas vraiment les faire je nai aucune bases..Je viens de STT il y a de cela 5ans et je nai aucun prof je ne suis pas à lecole mais en correspondance..
    est ce que quelqu'un pourrait mettre un exemple similaire et expliquer comment il fait pour que je comprenne car là je ne vois pas !
    Desolée
    invite52c52005
    On va commencer avec des lettres pour que tu te rendes compte de ce qui se passe.
    Soit l'expression a.b + a.c . Comment la factoriser?
    L'expression est constituée d'une somme dont les deux termes sont des produits de a, a est donc un facteur commun aux deux termes.
    Mettons le en facteur, l'expression devient : a.(b+c).
    Cette expression est égale à la précédente, on l'a seulement écrite sous une forme différente. On n'a rien évincé, comme tu dis dans un de tes post précédents.
    Et tu peux faire dans l'autre sens pour t'en convaincre. Si tu développes a.(b+c), en utilisant la distributivité, tu tombes sur a.b + a.c .
    Je crois que j'ai un peu trop détaillé, mais ça doit te rappeller quelque chose.
    Alors fais jouer le rôle de a à (2x-1). Identifie bien ce que doivent représenter b et c (n'oublie rien) et tu dois pouvoir conclure.
    invitea9d908db
    En fait javais bien compris le principe alors mais je viens de mappercevoir dune erreur de calcule..2x+2x javais mis 4x^2 comme une nouille
    Alors jai:
    2(2x-1)(2x-1+2x+1)
    2(2x-1)(4x) ?
    Cest possible le 4x tout seul comme ca?
    invitec314d025
    2(2x-1)(2x-1+2x+1)
    Il y a une erreur. Ce que tu as factorisé c'est:
    2(2x-1)(2x-1) + 2(2x+1)(2x-1)
    Tu ne peux mettre le 2 en facteur que s'il est présent des 2 cotés.
    invite52c52005
    Je reviens à la charge, mais quand on est perdu, comme tu as l'air de l'être Lilah, mieux vaut revenir aux bases.
    En reprenant les notations de mon précédent post, si a est (2x-1), que représentent b et c ?
    invitea9d908db
    Arf MINCE ! lol..Oui cest con jaurais du y songer !!
    Alors mdr (quelle chieuse vous me direz)
    jai (2x-1)[2(2x-1)+(2x+1)]
    (2x-1)[(4x-2)+(2x+1)]
    (2x+1)(4x-2+2x+1)
    (2x+1)(6x-1)
    Cest ca la? lol
    invite52c52005
    Nos post se sont croisés.
    C'est cela, à part le premier facteur où tu as transformé le - en +
    invitea9d908db
    ah oui oui tu as raison jy serais vigilente à l'ecrit Souvent les signes se transforment avec moi quand jetais jeune quelques fois javais faux à cause de cela..
    Je vous remercie sincerement de votre patience et de votre aide.
    Je risque de vous casser les bonbons de nouveau tres rapidement lol
    Bonne soirée à tous !
  1. Factorisation de polynome
    Par invite01b26842 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 19h04
  2. factorisation d'un polynome
    Par invite7aec550d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 18h29
  3. factorisation polynome
    Par invite572287fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 20h33
  4. factorisation d'un polynome
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 14h56
  5. factorisation de polynôme
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 10h38
