Limite d'une intégrale
    inviteec33ac08
    Voila on me demande de calculer
    Alors j'ai écrit que (Inverse d'une somme d'une suite géométrique de raison x et de premier terme 1) Bon la déja j'ai un problème parce que ma formule ne marche plus dans le cas x=1. Ensuite j'ai conjecturé que la limite de est la même limite que Donc on peut écrire que:
    (par réduction au même dénominateur)
    et Donc on a bien
    Je ne vois pas comment faire si x=1 surtout que la limite trouvée serait alors 0, ensuite comment justifier que converge uniformémént vers ?
    Merci de votre réponses
    invite57a1e779
    Re : Limite d'une intégrale
    Je ne vois pas où est ton problème : l'égalité
    est vraie pour tout de puisqu'il s'agit de l'égalité polynomiale
    divisée par qui est non nul.
    Tu peux donc l'intégrer :
    et, en remarquant que la dernière intégrale est positive, obtenir l'encadrement :
    qui permet de conclure quant à la valeur de la limite :
    Le point n'intervient pas de façon particulière dans ce calcul, et on n'a pas envisagée la convergence de la suite de terme général vers , ni simplement, ni uniformément : on a court-circuité l'utilisation d'une suite de fonctions et on a traité directement la suite d'intégrales, c'est-à-dire une suite numérique.
    inviteec33ac08
    Re et merci de ta réponse, en fait c'est pour justifier car si x=1 cette formule n'est plus valable, ensuite puis je dire que vu que j'ai réussit à montrer que (par passage à la limite) alors converge uniformément sur [0,1] vers En fait mon prof a mis cette exercice dans le chapitre des suites de fonctions c'est pour cela que je veux faire intervenir la convergence uniforme.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par jules345 Voir le message
    Le truc, c'est que tu n'utilises jamais cette formule, tu n'as donc pas à te soucier de savoir pour quelles valeurs de elle est vraie ou fausse.
    Ce sont les suites de fonctions qui convergent (ou ne convergent pas...) uniformément, pas les suites numériques : les intégrales sont des nombres, pas des fonctions.
    Si tu veux prouver la convergence uniforme sur de la suite de fonctions définies par : vers la limite définie par , il te faut borner (formule valable même pour ) sur indépendamment de .
    Mais avec cette méthode, on ne travaille pas sur les intégrales : la convergence uniforme permet de conclure directement quant à la limite de la suite d'intégrales.
    inviteec33ac08
    Merci, oui en effet j'aurai du mettre ce que j'ai écris entre parenthèse, par contre je ne connais pas l'égalité polynomiale que tu as écrit il y a un moyen de la retrouver ?
    invite57a1e779
    C'est tout simplement la formule : écrite sous la forme : .
    Du coup elle est vraie pour tout , et pas seulement pour .
    inviteec33ac08
    D'accord, j'ai compris c'est bien joué, merci de ton aide
  1. Limite d'une intégrale
    Par invite3b6bbe93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2011, 09h12
  2. Limite d'une intégrale
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2010, 18h10
  3. Limite d'une intégrale
    Par invite1ae7157f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 16h11
  4. limite d'une intégrale
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 11h02
  5. limite d'une intégrale
    Dernier message: 30/01/2007, 19h10
