EQUATION/Fonction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
EQUATION/Fonction
    invite3ac51b88
    EQUATION/Fonction
    Exercice1:
    ABC est un triangle rectangle en A tel que AB=4 et AC+3
    le point M decrit le segment [BC] a partir de B.On note x la longueur du segment [BM] et f la fonction qui a x associe la longueur AM notée f(x)
    Determiner le tableau des variations de la fonction f ( on precisera la valeur minimale de f(x) et la valeur de x correspondante )
    Alors, Alors, d'apres ma logique je dirais que la fonction f est decroissante elle a pour valeur minimal 3 ( pour x=5 ( pythagore)) soit le segment AC qui est confondu à AM et pour valeur maximal 4 (pour x=0) soit la longueur AB qui est confondu a AM
    Si je raisonne de cette maniere c'est juste j'ai pas a faire des demonstration de 4 pages ?
    mais j'arrive pas à trouver l'expression de f(x) ???
    invitec314d025
    Re : EQUATION/Fonction
    Citation Envoyé par fany93
    Tu n'as de toute façon pas de démonstration de 4 pages à faire, mais désolé c'est faux.
    Fais un dessin pour t'en convaincre.
    invite3ac51b88
    oui vous avez raison je m'en suis rendue compte juste apres avoir poster ce message desolé... Mais maintenant je pense avoir la bonne réponse dites moi si c'est correct:
    Donc la fonction f est decroissante puis croissante. La valeur minimale sera lorsque x vaudra 2.5 ( c'est la moitié de 5 moi je vois sa comme sa)
    Donc pour f(2.5)=... j'utilise pyhtagore c'est bien sa sachant que l'hypotenuse sera le coté AB
    Sinon en ce qui concerne les autres valeur on aura pour x=0 AM=4 et pour x=5 onaura AM=3
    qu'en pensez vous?
    invitec314d025
    Non, non plus.
    Je pense que si tu plaçais sur ton dessin le point D intersection de (BC) et de la hauteur issue de A, tout deviendrait plus clair.
    invite3ac51b88
    et dans ce cas la faudrait utiliser le th des milieux?
    invitec314d025
    Etant donné qu'aucun milieu n'intervient là-dedans, non je ne pense pas.
    Pythagore doit suffire pour tout.
    inviteaf1870ed
    je pense qu'il faut Thales ET Pythagore
    invitec314d025
    Citation Envoyé par ericcc
    Non on peut utiliser Thalès mais ce n'est pas indispensable, et pas forcément plus simple non plus.
    inviteaf1870ed
    Hum ! Je serai curieux de voir comment tu fais ?
    invitec314d025
    Tu voudrais utiliser Thalès pour faire quoi exactement ?
    inviteaf1870ed
    Je prends le point disons E sur AB qui est le pied de la hauteur issue de M. J'ai deux triangles rectangles d'hypothénuse x et f(x), donc deux équations qui relient x, f(x), h (la hauteur) et y (la distance AE). Avec Thalès j'ai une équation supplémentaire qui relie x et y.
    J'en déduis la forme de f(x) qui n'est pas totalement triviale, et son minimum.
    L'intérêt de Thalès est que cela donne des équations linéaires, alors que Pythagore donne des formules quadratiques.
    invitea3eb043e
    Exercice1:
    Avant de faire des calculs, commence donc par faire un dessin propre et tracer les points x=0 puis x=0,5, x=1, etc... et chaque fois mesurer AM. Trace la courbe et conclus.
    Ensuite, tu fais les calculs.
    invitec314d025
    Oui on peut faire comme ça, ou introduire le pied de la hauteur issue de A, qui n'est pas tout à fait un point quelconque dans le problème qui nous intéresse.
    inviteaf1870ed
    Oui on peut prendre ce point que tu appelles D. Mais cela ne donne pas pour autant l'expression f(x) en fonction de x; tu dois couper BC en 3 parties : CD, DM et MB = x; et ensuite ?
    invitec314d025
    et ensuite ?
    Il faut d'abord calculer CD (ou BD), avec Pythagore ou Thalès, c'est pas bien compliqué. Et ensuite pythagore dans ADM. Ca ne fait pas de gros calculs contrairement à ce que tu as l'air de penser.
    inviteaf1870ed
    Tu as besoin de 3 équations, donc 3 fois Pythagore dans ton cas (ADC, ADB et ADM) plus le fait que CD+DM+MB = 5, donc 4 équations au total
    et moi deux fois Pythagore et une fois Thales, soit seulement 3 équations.
    Je préfère ma méthode (j'aime bien le théorème de Thalès, et en plus Thalès a vécu avant Pythagore !)
    invitec314d025
    J'avoue volontiers que ta méthode permet de faire un chouya moins de calculs, mais l'autre permet de démontrer sans aucun calcul pour quel point la valeur de AM est minimale (ce qui n'est pas vraiment demandé d'ailleurs, mais qui devrait l'être )
    invite3ac51b88
    Oulala là je suis perdue !
    J'ai tracé la hauteur E issue de M etc... (methode de erric) mais je vois pas de thales la dedans ou si on fait thales c'est dans les triangles BME et ABC mais au final c'est pour avoir BE nan?
    mais il nous sert a rien le BE a moins qu'ensuite je calcule ME avec pythagore et ensuite en me placant dans le triangle MAE ayant ME et AE ( qui est egale à 4-4/5x nan ?) et ensuite j'ai la valeur de AM ???
    Mais comment vous savez que ce AM sera la valeur minimale
    inviteaf1870ed
    Fany,
    Oui tu y es presque. Tu écris les relations de Pythagore dans AME et BME. Cela te donne deux équations où figurent x^2 et f(x)^2, ainsi que ME, AE et BE. Tu peux éliminer ME qui est présent dans les deux équations.
    Comme tu sais que AE+EB =4, tu peux écrire la relation de Thalès dans les triangles semblables BME et BCA, cela te donne une équation supplémentaire qui te permet de résoudre ton problème.
    invite3ac51b88
    je ne comprend pas moi quand je fait pyhtagore j'ai
    AM²=ME²+AE²
    AM²=MB²-EB²+AE
    j'ai pas de ME ???
    pour ME en fesant pythagore j'ai trouver 9x/5 c'est correct? parce que en faite j'ai fait la racine carré de 9x²/25....
    Bref j'ai un autre exercice c'est le suivant:
    G est le barycentre des points ponderés (A,a) et (B,b) avec a+b different de 0
    On sera conduit a distinguer les regions suivantes:
    On a un segment AB ce qui se trouve avant A est la region1
    le segment AB est diviser en 2 partie egale celle qui se trouve pres de A est la region2 et pres de b est la region 3 et ce qui se trouve en dehors du segment AB pres du point B est la region 4 ( c'est un dessin mais je ne sais pas comment le mettre sur cette fenetre..dsl)
    1) cas ou a et b sont de meme signe
    1a)Expliquer pourquoi dans ce cas 0<= b/a+b <=1 (<= inferieur ou egal a.. ) Quel indication peut on en deduire sur la position de G?
    Si b=0 le quotient sera egal a 0 ( a un nombre reel)
    si a=0 le quotient sera egal a 1 (b/b=1)
    D'ou cet encadrement
    1b)Demontrer que la difference b/a+b -1/2 a le meme signe que b²-a² La j'en sais rien...?
    1c) Preciser la position de G SUR (AB) lorsque |b|>=|a| puis lorque |b|<=|a|
    Pour |b|>=|a| le Point G sera pres de B soit dans la region 3 ou au milieu du segment [AB]
    Pour |b|<=|a| le point G sera pres de A soit dans la region2 ou au milieu du segment AB
    2) CAS ou a et b sont de signes contraires
    2a) dire pourquoi on peut reduire l'etude au cas a<0 et b>0
    On ne peut pas prendre a et/ou b =0 car sinon le quotient vaut 0
    Mais on doit aussi signaler que a et b ne doivent pas etre opposé sinon au denominateur on aura 0 ce qui est impossible nan?
    2b)demontrer que b/a+b<0 lorsque |a|>=|b| puis en deduire la position de G sur (AB)
    on a "a" positif et b négatif donc le quotient sera negatif d'ou le fait qu'il soit inferieur a 0 (negatif)
    le point G se trouvera a lexterieur du segment et pres de A soit dans la region1 ?
    2c) demontrer que b/a+b>1 lorsque |a|<=|b|, puis en deduire la position de G sur (AB)
    on a "a" negatif et b positif donc le quotient est positif d' ou le fait qu'il soit positif mais pourquoi il est >1 j'en sais trop rien
    Le point G se trouvera pres de B a l'exterieur du segment AB soit dans la region 4 ?
    inviteaf1870ed
    Ton expression de Pythagore dans le triangle BME me semble bizarre, non ?
    Ta première est bonne, elle donne f(x)^2=AE^2+EM^2.
    invite3ac51b88
    oui je suis d'accord pour l'expression qui donne
    f(x)²=AE²+ME²
    mais vous m'aviez dit que je devais avoir dans l'équation AE, ME et BE mais je n'ai pas BE et lorsque vous me dites de suprimer des deux cotés le ME je dois faire comment pour le faire apparaitre dans le 1er membre ...?
    (c'est un devoir que je dois rendre pour samedi donc si vous pouviez me mettre sur la voix avant samedi se serait simpa de votre part)
    inviteaf1870ed
    Ecris Pythagore pour le triangle BME.
    invite3ac51b88
    pythagore dans BME sa donne
    BM²=BE²+ME²
    x²= (4x/5)²+ME
    ME²= x²-16x²/25
    ME² = 9x²/25
    ME= 3x/5 ???
    SI mon ME est correct je fait ensuite pythagore dans MAE
    MA²= ME²+AE²
    f(x)²= (3x/5)² + (4-4x/5)²
    f(x)²= 9x²/25 + 16x²/25 - 32x/5 +16
    f(x)²= 25x²/25 +32x/5 +16
    f(x)²= x²+32x/5 + 16 .....????
    c'est ça ou je fais n'importe quoi depuis tout a l'heure...
    ensuite que dois-je faire ?
    inviteaf1870ed
    C'est bon, je crois. Pour vérifier, essaie avec x=0 (M = B) et x=5 (M=C).
    Cependant tu dois expliquer pourquoi tu trouves que BE =4x/5.
    Ensuite tu écris f(x) = rac (.....), tu justifies que tu prends la valeur positive.
    Tu n'as plus qu'à étudier les variations de f, et retouver le point D de Mathias.
    invite3ac51b88
    je retrouve pas M=C avec x=5 j'ai du me tromper dans mes calculs
    et pour 4x/5 on utilise pythagore
    f(x)=racine de x²+32x/5+ 16
    f(x)=x+4+ racine de 32x/5
    inviteaf1870ed
    Je ne pense pas que tu puisses trouver 4x/5 avec Pythagore, c'est la raison pour laquelle je t'avais suggéré de prendre le théorème de Thalès avec les triangles semblables BME et BCA.
    ATTENTION tu ne peux pas simplifier l'expression de f(x) comme tu le fais. f est la racine carrée d'un polynôme du second degré, et tu n'as pas le droit d'écrire rac (ax^2+bx+c) = rac(ax^2)+rac(bx)+rac (c)
    Essaye de comparer racine (9+16) et racine (9) + racine (16)
    invite3ac51b88
    olalallal ça y est c'est foutu je comprend plus rien je suis totalment perdue, trop de thales et trop de pythagore finissent par me monter a la tete
    inviteaf1870ed
    Ca n'est pas trop grave, par contre c'est ton erreur sur la racine qui est gênante. Essaie de bien comprendre ton erreur.
    invite3ac51b88
    je dois faire la racine du tout soit racine de ( ax²+bx+c)
  1. Equation avec la fonction W de lambert (ou autre)
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 16h46
  2. Equation de fonction
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/03/2007, 10h31
  3. calcule de fonction et équation de courbe.
    Par inviteabb78f41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2006, 14h11
  4. Equation avec une fonction exponentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2006, 10h44
  5. Equation De Fonction
    Par invite36d950d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2005, 16h44
