Convolution de deux porte
    invite3e77e922
    Bonjour a tous , je sais que le sujets a été traiter plusieurs fois ...mais il sagis de faire une convolution d'une porte avec l'inverse !!
    La 1er porte a une amplitude de 2 et la 2éme a une amplitude de -2.......
    Je sais que le resultat est un triangle ...mais je ne sais pas comment on arrive a ce résultat /:
    Voila merci d;avance pour votre aide.
    albanxiii
    Re : Convolution de deux porte
    Vous prenez une des deux portes et vous le retournez temporellement (c'est toujours une porte). Le produit de convolution des deux portes est alors l'aire algébrique de leur recouvrement lorsqu'on garde la porte non retournée fixe et qu'on fait balayer l'axe horizontal de - l'infini à + l'infini par l'autre.
    Pour le visualiser correctement, je pense que je ferais faire du découpage aux étudiants d'ils ont des difficultés à voir. Vous découpez un morceau de papier avec la forme de la porte retournée et vous lui faites faire le chemin des x < 0 vers les x > 0 sur un dessin om figure l'autre porte. De cette façon, vous voyez comment varie l'aire du recouvrement entre les deux.
    invite3e77e922
    Merci pour les explications , j'ai compris
    invite3e77e922
    Juste une chose le resultat de la convolution qui est un triangle ....sont amplitude est de 2 ou - 2 ?
    albanxiii
    Je dirais -4. Non ?
  1. produit de convolution de deux rectangles
    Par invite6979f811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h38
  2. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h41
  3. [Convolution et distribution] Intégrale de deux fonctions
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 16h32
  4. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 20h48
  5. convolution fonction porte et triangle
    Par invite362aeb54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 19h45
