série de fourier ou pas?
    invite371ae0af
    j'aimerai savoir comment reconnaitre qu'une fonction trigonométrique est déjà une série de fourier
    par exemple f(x)=cosx
    quel est son dévellopement en série de fourier? dans la correction on dit qu'elle est déjà sous la forme d'une série de fourier
    comment sait on cela?
    d'autre part, n'est pas une séire de fourier car n'est pas convergente
    ne faut-il pas faire la même chose avec 'exemple précédent: diverge?
    merci de votre aide
    invite57a1e779
    Re : série de fourier ou pas?
    En détaillant, le développement en série de Fourier est :
    La série à envisager pour comparer avec pour le cas de est donc la série : qui est convergente.
    Pour reconnaître une série de Fourier, il n'y a qu'un moyen : prouver que les et les qui interviennent dans cette série sont bien les coefficients de Fourier donnés par les formules usuelles avec les intégrales.
    invite371ae0af
    il n'y a quelque chose que je n'ai pas compris:
    la série serait une série de fourier?
    d'autre part, pourquoi dit on cela:
    pour qu'une fonction trigonométrique soit une série de fourier il faut que et converge
    j'ai employer cette propriété avec pour la série avec le sinus
    invite57a1e779
    Il y a un truc à bien comprendre, c'est la distinction entre deux types de séries :
    1. les séries trigonométriques dont le terme général est de la forme ancos(nx)+bnsin(nx) : que peut-on dire de leur convergence ? de leur somme en cas de convergence ?
    2. les séries de Fourier qui sont des séries particulières du type précédent : on est parti d'une fonction périodique f, et on a calculé les coefficients an et bn à partir de f : on se pose les mêmes questions, mais on veut de plus à établir, en cas de convergence, un lien entre f et la somme de la série.
    La série est une série trigonométrique du premier type dont on peut prouver qu'elle converge simplement sur R, qu'elle converge uniformément sur tout intervalle ne contenant pas de multiple de ...
    Par contre, les séries de Fourier, du fait de leur lien avec la fonction f initialement donnée, ont des propriétés particulières dus à la structure hilbertienne (au sens L2) de l'espace dans lequel on travaille : l'inégalité de Bessel assure la convergence des séries et . Cela permet de discriminer certaines séries du type 1 comme n'étant pas du type 2.
    invite371ae0af
    d'accord merci
  1. Série de fourier - f0
    Par invitee71724f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2010, 09h06
  2. serie de Fourier
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 22h31
  3. Série de Fourier: je comprend pas la démo
    Par roll dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2009, 21h22
  4. série de fourier
    Par invitea6b00bd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2009, 00h47
  5. Série de Fourier
    Par invite5d28f6eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 03h04
