Approximation Mac laurin du log
    invitea0d97b74
    Post Approximation Mac laurin du log
    j'ai besoin d'implémenter la fonction log2, j'ai donc recouru à l'approximer avec la séries da Mac Laurin en convertissant le nombre en matisse et exposant par exp: pour X=75.68=2^6 * 1.1825
    log2(X)=6+log2(1.1825)
    Je dois approximer le log2 de la mantisse à l'ordre 3 tout en faisant la conversion nécessaire entre le log naturel et le log2.
    j'ai choisi des valeurs aléatoires entre 1 et 100. Mon problème est que la valeur de l'erreur absolue varie significativement d'une valeur à une autre. par exp:
    x=45.56 => e=0.008
    x=56.44 => e=0.07
    x=67.33 => e=2.5*10^(-6)
    Je comprends pas à quoi est du cette variation? pourquoi le graphe de l'erreur présente-il des pics pour certaines valeurs?
    invitea0d97b74
    Re : Approximation Mac laurin du log
    Pourquoi y-a-pas de réponse
    invitec3143530
    La fonction "erreur" quand on approche une fonction par Mac laurin à l'ordre n n'a me semble-t-il aucune raison d'être décroissante.
    invitea0d97b74
    la fonction erreur n'est pas décroissante, elle augmente pr d'autres valeurs, les valeurs citées sont juste prise comme exemple..mais l'erreur varie significativement d'une valeur à une autre
    invite57a1e779
    La série de Maclaurin n'est pas utilisée avec le nombre x, mais avec x/2n : c'est donc sur valeur qu'il faut raisonner.
    et la série de Maclaurin fournit une valeur approchée de à [tex–8.10^{-3}[/tex] près.
    et la série de Maclaurin fournit une valeur approchée de à près.
    L'erreur est bien une fonction croissante du nombre y utilisé dans la série de Maclaurin le logarithme ; il suffit d'évaluer cette erreur en utilisant la forme intégrale du reste dans la formule de Taylor du logarithme pour s'en convaincre.
    En fait l'erreur est faible lorsque x est légèrement supérieur à une puissance de 2.
    D'ailleurs, pour x = 63, il vaudrait mieux utiliser (en comparant 63 à 64) que (en comparant 63 à 32).
  1. Mac Laurin et méthode d'approximation
    Par invite7ccd85f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 22h46
  2. Polynome de Mac-Laurin (exercice)
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2010, 01h01
  3. Taylor & Mac Laurin
    Par invitedae07ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2008, 09h15
  4. Taylor ou Mac Laurin ?
    Dernier message: 28/05/2007, 20h24
  5. Séries de Mac Laurin
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2006, 18h04
