système différentiel
    invite371ae0af
    en cours on a vu les sytèmes différentiels
    j'arrive à trouver la solution générale mais comment trouver la solution particulière?
    on a parler de méthode de variation de la constante si on a la solution générale mais comment faire?
    par exemple ce système
    x'=x+y+sin(t)
    y'=-x+3y
    comment trouver le second membre?
    merci de votre aide
    invite2e5fadca
    Re : système différentiel
    Tu as grâce à la solution générale de ton système une matrice de solutions fondamentales 2x2 . Ton système se réécrit . Il faut faire le changement de fonction . Ainsi tu obtiens :
    Donc Y vérifie . Tu inverse , tu en déduit une solution particulière , donc une solution paticulière .
    invite63e767fa
    D'abord, résoudre :
    x'=x+y
    y'=-x+3y
    Ce qui donne x et y en fonction de t et de deux constantes.
    Ensuite, remplacer les deux constantes par des fonctions inconnues f(t) et g(t)
    Reporter x(t) et y(t), qui contiennent maintenant f(t) et g(t), dans le système :
    x'=x+y+sin(t)
    y'=-x+3y
    Simplifier, ce qui conduit à un système de deux équations à deux inconnues que l'on résout.
    Une autre méthode plus rapide, mais à condition de subodorer une forme probable de solutions particulières.
    Dans le cas de :
    x'=x+y+sin(t)
    y'=-x+3y
    il est probable que l'on peut trouver des solutions particulières de la forme :
    y = a.cos(t)+b.sin(t)
    avec a et b constantes inconnues.
    Reporter dans x = 3y-y'
    et dans x' = x+y+sin(t)
    simplifier et identifier les coefficients de cos(t) et sin(t), ce qui permet de calculer les valeurs de a et b.
    On obtient donc les solutions particulières.
    Ajouter ces solutions particulières à la solution générale du système
    x'=x+y
    y'=-x+3y
  1. système différentiel
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2011, 21h30
  2. système différentiel
    Dernier message: 09/10/2011, 17h10
  3. Systeme differentiel
    Par invite22559202 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2011, 22h25
  4. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 23h24
  5. Un système différentiel
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 19h52
