Limite d'une fonction à deux variables
    invitec1dae955
    Je suis en difficulté devant la limite suivante :
    En utilisant plusieurs façons de faire tendre (x,y) vers 0, je conjecture qu'il s'agit d'une limite nulle, ce qui n'est pas sûr, vu que je n'arrive décidément pas à le prouver (coordonnées polaires, en utilisant la définition, enbidouillant avec une majoration quelconque...)
    D'ailleurs si quelqu'un a "la majoration qui tue", je suis preneur.
    Sinon, y a t'il un moyen de montrer que la limite n'existe pas, le cas échéant?
    Merci beaucoup.
    invite899aa2b3
    Re : Limite d'une fonction à deux variables
    La fonction n'est pas bien définie dans un voisinage de l'origine, c'est grave ?
    invitec1dae955
    L'expression est définie partout sauf sur les points de la forme (x,x) et (x,-x). Mais cela ne pose pas de problème par rapport à la limite. Il s'agit ici de savoir si elle existe ou non, et si oui, quelle est sa valeur. En essayant les limites pour (x,0) pour (0,y) , pour (x,mx) ou encore pour (x,x²), je trouve une limite nulle. Cela ne suffit pas pour conclure mais confirme la suspicion d'une limite nulle.
    Ma question concerne précisément l'idée qui permet de faire la démonstration formelle, car j'ai du mal, quelle que soit la méthode que j'utilise.
    Seirios
    Tu devrais essayer de poser .
    invitec1dae955
    Cette expression m'est effectivement bien utile car elle me permet de conclure que la limite n'existe pas. Merci. Si ce n'est pas indiscret, comment avez-vous eu cette idée (juste histoire de pouvoir répéter ce genre de raisonnement quand je rencontrerai des limites peu évidentes).
    Par exemple, je pense que le x^4 est la pour pouvoir obtenir une puissance 8 en haut et en bas, puisqu'en bas il fallait élever au carré pour se débarasser du x^2. Ensuite pour le , j'aurais eu du mal a le voir. Enfin, en tout cas merci.
    invite57a1e779
    L'utilisation de : serait-elle plus compréhensible ?
    Seirios
    Citation Envoyé par blade_ Voir le message
    En fait, j'ai simplement regarder les courbes de niveau. L'expression que j'ai donnée correspond à la résolution de .
    Mais l'expression donnée par God's Breath est bien plus sympathique.
    breukin
    Si ce n'est pas indiscret, comment avez-vous eu cette idée ?
    On voit que la fonction n'est pas définie si . Donc on cherche à faire très voisin de quand tend vers 0.
    Par exemple puis voir ce qui se passe en fonction de .
    Ou bien .
    Dernière modification par breukin ; 13/01/2012 à 17h15.
  1. Limite d'une fonction de deux variables quand (x,y)->(0,0)
    Par invite5838fadc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2011, 18h05
  2. limite d'une fonction à 2 variables
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 20h44
  3. fonction de deux variables, limite
    Par invite9995530f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 17h12
  4. Continuité d'une fonction de deux variables
    Par invite7134ff45 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2010, 10h44
  5. Limite de fonction à deux variables
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 21h08
