Questions sur les applications de classe C1
    invitedb1946d2
    Bonsoir !
    J'aurais besoin d'aide pour éclaircir le point suivant, qui est peut être évident mais ne figure pas dans mon cours : étant donné une application f d'un ouvert U de E, espace vectoriel normé de dimension finie dans Rn, quel est le lien, s'il existe entre les notions de continuité de f et son caractère C1 ?
    Merci beaucoup !
    invite332de63a
    Re : Questions sur les applications de classe C1
    Bonjour, comme dans le cas lR dans lR le caractère C1 entraine la continuité.
    invitedb1946d2
    Bonsoir ! Merci pour la réponse rapide. Cependant, comme cela ne figure pas dans mon cours ( il est écrit au départ que la continuité des applications partielles n'entraîne pas la continuité de la fonction, et aprés tout le cours sur le calcul différentiel est fait sans revenir sur la notion de continuité) aurais-tu des éléments de preuves ? Je n'arrive pas trop à faire le pont entre les deux notions.
    Merci beaucoup
    invite332de63a
    Je vais essayer de le montrer, on dit que est différentiable sur si: tel que , . J'ai mis car il faut que .
    On dit que est si est continue.
    Soit , est continue en si , ou alors
    On suppose la différentiabilité en de alors est linéaire en dimension finie donc continue sur , donc en . On a donc que .
    Donc ceci doit prouver que différentiabilité implique continuité.
    invitedb1946d2
    Ok, je viens de lire, c'est beaucoup plus clair, merci beaucoup de la réponse. En plus je n'avais pas capté que la classe C1 revenait à la continuité de l'application qui à x associe la différentielle en x, à chaque fois je montrais la continuité des dérivées partielles.
    Merci beaucoup pour le temps et la réponse, rédigée en plus !!
  1. Applications du Tringlotron à des amplificateurs de classe Audiophile
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/09/2013, 11h58
  2. questions sur les applications linéaires , matrices associées et ses inverses
    Par inviteb17448ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2011, 21h32
  3. exercice sur les applications
    Par invite04239ddc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2010, 12h00
  4. Demonstration sur les applications
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 17h43
  5. Des questions sur les classe prépas
    Par invitee758533f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2006, 08h45
