Topologie d'ensembles
    invite332de63a
    Bonjour, je vous explique mon problème,
    je me place dans un -espace vectoriel. J'y prend une partie convexe. Quelle topologie puis-je avoir sur ?
    Je cherche à avoir une topologie pour montrer un résultat de limite d'une suite d'ensemble qui convergerait vers une certaine partie de , mais je sèche un peu, car n'importe qu'elle topologie ne serait pas la bien venue...
    Si il faut plus d'informations pour pouvoir me donner une topologie plus satisfaisante je vous les transmettrai, par exemple la suite considérée...
    Merci, RoBeRTo-BeNDeR
    invitecbade190
    Re : Topologie d'ensembles
    Oui, on veut plus d'informations possibles ...
    invite332de63a
    Alors je vous explique très rapidement, Soit un -espace vectoriel. On note l'ensemble des parties de . On note l'ensemble des parties convexes de , soit , on définit l'enveloppe convexe de par on a donc et la plus petite contenant A pour , (on peut même montrer que cet ensemble est l'ensemble des barycentres de à coefficients positif).
    Soit on note , mais en général on n'a pas mais une simple inclusion. J'ai montré que est l'ensemble , c'est à dire l'ensemble des points nécessaires pour engendrer .
    Je note alors .
    Soit on note , on assimilera et à deux fonctions.
    En fait effectue "un pas" de la construction telle qu'on la ferait à la règle de l'enveloppe convexe de A, c'est a dire que je dirai avec de gros guillemets que .
    Donc pour l'instant je prend , et je construit la suite d'ensembles et pour , je pense donc que la suite tend vers mais pour faire les choses proprement il me faut une topologie au moins sur .
    Dans un cas plus général on prend une partie de , on définit par et pour , on devrait avoir alors que tend vers ... donc il me faudrait au moins une topologie sur .
    Donc si quelqu'un a une idée de topologie applicable dans ce cas là pouvant être intéressante...
    Tiky
    Je ne pense pas qu'il faille parler de topologie ici. Ne voudrais-tu pas démontrer plutôt (en reprenant les notations de la fin de ton message ) :
    En utilisant le fait que H(A) est l'ensemble des barycentres à coefficients positifs, ça me parait assez évident.
    Ce qui me parait assez dérangeant avec le fait d'utiliser une topologie ici est qu'il faille en choisir une.
    invite332de63a
    Oula oui je n'avais même pas pensé à cela -_-' pourtant je l'ai fait 10 fois avant -_-'
    Oui car la convergence dépend de la topologie choisie enfin "converge" "converge pas".
    Merci.
    Tiky
    Si tu tiens vraiment à faire une topologie pour laquelle ton assertion est vraie, tu peux tricher en partant du résultat.
    On va donc donner une topologie à .
    On considère donc qui est un ensemble partiellement ordonné.
    On définit dessus une topologie par ses fermés.
    est dit fermé si et seulement si :
    invite332de63a
    Merci je la note
    Je n'ai que très rarement fait de la topo donc pas encore certains automatismes pour en trouver ...
    Tiky
    Alors n'hésite pas à démontrer que pour cette topologie, on n'a effectivement la convergence souhaitée
    Note que pour cette topologie est plus d'intérêt que la topologie grossière, il faudrait qu'elle soit séparée. Ce que je n'ai pas vérifié.
    Dernière modification par Tiky ; 14/02/2012 à 22h27.
    invite332de63a
    Ok je vais voir ca merci encore. J'essayerai de voir si elle est séparée au passage.
    invite332de63a
    Donc F est un fermé si quand il contient une suite croissante d'ensemble, il contient la réunion de tous les termes, on notera cet ensemble.
    L'appartenance de E et du vide sont triviales, Soit , Soit alors et nous donnent car donc . Donc donc , voilà pour l'intersection quelconque. Pour la réunion finie on doit sûrement considérer pour chacune si je ne me trompe pas, en utilisant la distributivité, j'essaierai de tout faire ca demain.
    Tiky
    Pour l'union finie, il suffit de remarquer que si tu prends une suite (croissante) dans cette union, il y a nécessaire une sous-suite
    qui appartient à l'un des éléments de l'union.
  1. Problème d'Ensembles
    Par inviteaea1e0ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2011, 23h35
  2. Suite d'ensembles !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 16h11
  3. Topologie discrète et topologie cofinie
    Par invitecd16a0fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2009, 11h20
  4. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
  5. Un Ensemble... d'Ensembles ?
    Par invite3b551566 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 23h29
