Déterminer les angles d'une matrice de rotation 3D
    invitec4d2e6d6
    Smile Déterminer les angles d'une matrice de rotation 3D
    Je cherche à déterminer les angles d'une matrice de rotation 3D sachant que je ne connait que les coordonnées (ax, ay, az) d'un point et de son image (X,0,0).
    Si on pose cela sous la forme d'équations, on as le calcul matriciel suivant:
    Avec les trois angles que je recherche.
    Une fois linéarisé ceci donne:
    Comment faire pour résoudre un tel problème?
    Merci beaucoup!
    sylvainc2
    Re : Déterminer les angles d'une matrice de rotation 3D
    Je suppose que le centre de rotation est le point (0,0,0). Donc on peut considérer v1=(ax,ay,az) et v2=(X,0,0) comme des vecteurs.
    Voici une méthode, mais je ne sais pas si c'est la plus efficace.
    1- calculer l'angle entre v1 et v2: theta = arccos(<v1,v2>/( norme(v1)*norme(v2) )
    et un vecteur unitaire sur l'axe de rotation par le produit vectoriel: u = v1 x v2 (et u = u / norme(u) pour qu'il soit unitaire).
    2- avec cette paire axe/angle, construire une matrice 3x3 comme indiqué à la section 2.1 ici:
    http://www.geometrictools.com/Docume...tionIssues.pdf
    3- extraire de cette matrice les angles d'Euler dans l'ordre voulu selon ceci:
    http://www.geometrictools.com/Docume...ulerAngles.pdf
    Je pense que ta matrice est celle de la section 2.1 mais transposée.
    invitec4d2e6d6
    Merci beaucoup pour ta réponse, en effet j'ai oublié de préciser que le centre de rotation était le point (0,0,0). Je vais donc tester ta méthode.
    J'aurais besoin d'une petite précision, que signifie la notation <v1,v2> ?
    Falindor
    sylvainc2
    C'est le produit scalaire des vecteurs v1 et v2.
    invitec4d2e6d6
    Ta méthode semble fonctionner sur mes gros jeux de données.
    Elle va me faire gagner beaucoup de temps!!!!
    Merci beaucoup!!!
  1. Pose du frein vapeur dans les angles d'une MOB
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 21h15
  2. Determiner le rang d'une matrice
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 11h36
  3. Déterminer la matrice d'une symétrie
    Par invite5a11d989 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2009, 18h57
  4. Matrice d'une rotation dans une base (a,b)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 22h30
  5. matrice d'une rotation
    Par invite3596c80a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2005, 22h13
