inverse d'un développement limité DL
    invite4c474993
    Post inverse d'un développement limité DL
    Bonjour !
    alors je voudrais savoir comment calculer le DL de cette fonction : f(x) = 1/( 1+exp(x)) en utilisant l'inverse
    merci de détailler la methode suivie
    breukin
    Re : inverse d'un développement limité DL
    Il n'y a pas de méthode, sinon de calculer bêtement.
    Par exemple, à l'ordre 3 :
    Donc il faut faire la division :
    puis remplacer par son expression en ne retenant que les termes d'ordre inférieur ou égal à 3 lors du développement des puissances.
    Dernière modification par breukin ; 08/04/2012 à 00h08.
    invite705d0470
    Euh ... qu'as-tu essayé de faire ?
    On peut écrire f sous la forme ou u tend vers 0 en 0 (je suppose que tu veux un DL classique): tu auras alors (l'écriture n'est pas très correcte, mais je ne sais pas à quel ordre de précision tu souhaites connaitre ce DL, donc je l'ai donné "à la physicienne", sans o).
    Par exemple, tu peux écrire .
    or tu sais qu'en zéro .
    L'approximation la plus simple te donnera soit .
    Pour mieux, il faut prendre plus.
    EDIT: grillé de peu
    invite57a1e779
    Si l'ordre demandé pour ce développement limité est grand, il est préférable de faire une division suivant les puissances croissantes.
    invite4c474993
    merci a tous pour m'avoir clarifier, j'ai bien compris
  1. Développement Limité d'un cosinus
    Par invite7924476c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 20h34
  2. Développement limité d'un quotient
    Par invite45ca6d89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2010, 22h43
  3. developpement limité d'un fct ln
    Par invite7b23b806 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2010, 15h21
  4. Résolution d'un développement limité
    Par inviteebb4448f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2009, 23h39
  5. recherhe d'un développement limité
    Par invite4d04e771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 15h29
