Suites, matrices et inverses.
    invite07dd2471
    Si je considère une suite de matrices réelles pour lesquelles chaque suite de
    convergent chacun vers une limite tels que la matrice des ayant pour coefficients les
    soit inversible, il existe bien un rang à partir duquel les matrices est inversible, ce qui peut -être
    montré en regardant la suite des déterminants non ?
    Et dans ce cas, en regardant la suite des , peut-on dire qu'elle converge vers ? Une fois de plus, je dirais oui en regardant la suite des cofacteurs par exemple, mais j'aimerais juste une confirmation.
    Merci par avance.
    Seirios
    Re : Suites, matrices et inverses.
    L'ensemble des matrices inversibles est ouvert, donc si une suite de matrices converge vers une matrice inversible, alors les matrices seront inversibles à partir d'un certain rang. Ensuite, la fonction inverse est continue, donc ta deuxième affirmation est également correcte.
    invite07dd2471
    Merci pour la confirmation !
  1. questions sur les applications linéaires , matrices associées et ses inverses
    Par inviteb17448ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2011, 20h32
  2. methode de Jacobi pour le calcul des matrices inverses
    Par invite018077e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2010, 20h29
  3. Methodes inverses : matrices partitionnées
    Par invite729bea7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2009, 17h14
  4. suites et matrices
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 13h38
  5. Suites et matrices
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/01/2007, 07h41
