Equations différentielles
    invited009b556
    Bonjour , j'ai un exercice sur les équations diff' :
    On considere l'equation di ferentielle
    y'' + 2y' + y = g(x) (1)
    ou g : R ! R est une fonction continue.
    1. Resoudre l'equation homogene associee a (1).
    2. Resoudre (1) si g(x) = sin(x).
    3. Resoudre (1) si g(x) = x + sin(x)
    pour la 1) j'ai trouvé r²+2r+1=0
    les solutions sont e^-rx et xe^-rx
    la 2 je ne vois pas comment procéder pour avoir une solution particulière du 2nd membre . parce que j'ai toujours eu dans les exercices des expressions en rapport avec des polynômes ou exponentielle , mais là le rapport avec l'exponentielle c'est e^ix-e^-ix/2 mais je n'arrives pas à résoudre ça ?..
    merci de votre aide
    Re : Equations différentielles
    lorsque le second membre est de la forme cos x, sin x ou plus généralement a cos x + b sin x,
    il faut chercher une solution particulière de la forme A cos x + B sin x : en remplaçant
    dans les équations et en identifiant les coefficients des sin et des cos, on obtient deux
    équations pour A et B.
    Pour 3, il suffit de se rappeler que l'équation est linéaire.
    (Remarque : quelque soit le second membre, on peut trouver une solution particulière par la méthode de
    la variation de la constante. Ce n'est bien sûr pas la méthode à utiliser car pas la plus simple pour les
    seconds membres de forme "classique" mais c'est assez rassurant de savoir que ça existe et c'est en
    tout cas une manière systématique de procéder si on a oublié les formes particulières).
    Dernière modification par 0577 ; 14/05/2012 à 21h00.
    invited009b556
    oui mais il n'y a pas de cos là donc le coef est quoi zéro ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est bizarre !
    J'ai déjà vu cet énoncé avec exactement la même question, et aussi l'incompréhension face à des réponses qui ne sont pas : voilà la solutions".
    Hollye, 0577 t'a donné la méthode, tu l'appliques !!
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par hollye Voir le message
    Comme tu va dériver, il est normal de garder des sin et des cos.
    Une autre méthode, plus proche de ce que l'on ferait en électronique par exemple, est de dire que g(x) est la partie réelle d'une fonction complexe, et de chercher y sous la forme Kexp(ax) où K et a sont deux constantes faciles à identifier
    invited009b556
    je trouves (A+3B)cosx + (B-3A)sinx donc sinx = B-3A et ensuite?
    inviteaf1870ed
    Je ne comprends pas comment tu arrives à ce résultat : si y=Acosx+Bsinx, que vaut y"+2y'+y ?
    Ensuite, quelle valeur faut il donner à A et B pour que y"+2y'+y=sin(x) ?
    invited009b556
    j'ai derivé deux fois et je trouves y"+2y'+y= 2Bcos(x)+(2B-2A)sin(x)
    inviteaf1870ed
    Ca n'est pas juste, refais tes calculs
    invited009b556
    y"+2y'+y= 2Bcos(x)-2Asin(x) plutôt ?
    inviteaf1870ed
    Oui plutot
    Il est alors facile de voir quelles valeurs donner à A et B pour que y"+2y'+y=sin(x), non ?
    invited009b556
    donc -2A=1
    et 2B=0 donc A=-1/2 et B=0
    et ensuite l'équation c'est -1/2sin(x) ?
    invited009b556
    c'est bon donc ?
    inviteaf1870ed
    Si y=-1/2 sin(x), a t on y"+2y'+y=sin(x) ? Si oui, tu as trouvé une solution particulière de ton équation, et c'est ce que tu cherchais.
    invited009b556
    non j'obtiens -cos(x) donc ça marche pas
    c'est -sin(x) mais quand je remplaces c'est pareil je tombe sur 2cosx et non sinx..
    inviteaf1870ed
    Bizarre : tu as fait le calcul pour Acos+Bsin, trouvé que dans ce cas y"+2y'+y=2Bcos-2Asin, puis donné les valeurs B=0 et A=-1/2 et ça ne marche pas ?
    Tu t'es encore trompé !
    On recommence : posons y=-1/2 cos(x), alors y'=1/2 sin(x) et y"=1/2 cos(x)
    Donc y"+2y'+y=1/2 cos(x)+2*1/2 sin(x)-1/2 cos(x) = sin(x) non ?
    Tu as bien une solution particulière de ton équation
    invited009b556
    ce que je ne comprends pas c'est pourquoi c'est y=-1/2cos(x) c'est pas 1/2sin(x) parce que moi j'ai remplacé dans y"+2y'+y=2Bcos-2Asin A par -1/2 et B par 0 .
    c'est pour que j'ai pris y = 1/2sinx
    inviteaf1870ed
    Hmmmm.....tu t'embrouilles.
    Récapitulons : tu cherches une fonction inconnue y, telle que y"+2y'+y=sin(x) (E)
    On t'a proposé de chercher une telle fonction sous la forme y=Acos(x)+Bsin(x).
    Tu as alors trouvé que pour être solution de (E), il était nécessaire que A=-1/2 et B=0.
    Tu vérifies ensuite que c'est également une condition suffisante en vérifiant que y=-1/2cos(x) est bien une solution de (E).
    Où est la difficulté ?
    invited009b556
    Ah oui c'est bon , je m'embrouillais , dans ma tête j'avais Asin(x)+ Bcos(x) ..
    Merci !
  1. équations différentielles
    Par inviteee732239 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2011, 20h27
  2. Equations differentielles
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2011, 14h26
  3. équations différentielles
    Par invitef6facfe1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 16h48
  4. dm équations différentielles
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 20h45
  5. equations differentielles
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2006, 18h11
