Convolution
Convolution
    invite9b650739
    Convolution
    voila ma question:
    est-ce que je peux dire que cette fonction est :
    voici ma fonction, avec un parametre t
    avec
    Avec l'hypothese que
    on sait que donc on peut utliser un résultat de la convolution qui donne que est
    Mon raisonnement est-il correct..???
    Merci pour votre aide
    invite899aa2b3
    Re : Convolution
    Normalement oui, après il faudrait justifier le résultat que tu utilises, par exemple avec un argument de convergence dominée.
    invite9b650739
    Re : Convolution
    je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit, mais il y a aussi un autre probleme , dans la proposition que j'ai utilisé, il faut que g_t soit à support compacte, mais ce n'est pas le cas..??
    Merci encore
    invite899aa2b3
    Re : Convolution
    Ce n'est pas nécessaire, il suffit que les dérivées soit toutes dans L^2 (c'est en particulier le cas lorsque la fonction est à support compact). Tu peux tenter de démontrer le résultat à l'aide du théorème de la convergence dominée.
  1. convolution
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2012, 21h16
  2. convolution
    Par invite0e6b8fe1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 17h35
  3. Convolution...
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2010, 18h34
  4. convolution
    Par invite2c5f3e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2005, 10h58
  5. Convolution
    Par invite08d562c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 13h09
