Calcul matriciel
Calcul matriciel
    invitee732fdc2
    Calcul matriciel
    j'ai un problème avec les matrices j'ai un exo que je n'arrive pas à comprendre.
    1 ) voici une matrice An 1 0
    .............................. 0 -(1/2)n
    calculer A1 et A2
    2 ) soit les matricesB= 1 1 et C = (2/3) (1/3)
    .............................. ..1 -2......(1/3) (-1/3)
    calculer B*C et C*B
    3 ) on pose d = (1/2) (1/2)
    ..........................1 .... 0
    montrer que B*A*C =D en deduire l expression Dn
    Voici ce que je comprend :
    1 ) je n'arrive pas a effectuer le calcul la seule formule dans mon cours pour les puissances de matrice est An+1=An*A
    Pouvez vous m'expliquer comment faire ce calcul
    2) la si je prend la formule du cours B*C= 1*(2/3)+1*(1/3)+1*(1/3)+ -2*(-1/3) mais alors c'est le meme calcul pour C*B ?
    3 ) ?
    Je rame un peu avec le cours de math du CNAM donc merci par avance pour votre aide.
    invitecb480987
    Re : Calcul matriciel
    Bonjour dalek06,
    Dans la première question il faut chercher un peu sur la parité de la puissance : en effet dans : ;
    il faut que vous remarquiez que : où et que où . Cela se remarque en faisant successivement le produit de ta matrice de départ par elle même. Déduction : le signe - devant le 1/2 dépends de la parité de la puissance à laquelle la matrice est élevée. Cela règle le problème pour connaître les matrices de puissance 1 et 2 vu que dans les deux cas vous n'aurez qu'a remplacer le nombre que vous souhaitez dans n. Ainsi ( en faisant une rédaction bien meilleure que la mienne je l'espère ) vous obtenez les matrices : et ; voilà
    La deuxième question est un calcul pur et dur d'un produit de matrices ; je vous rappelle la définition et vous donne simplement les réponses; à vous de le faire et de vérifier vos résultats obtenus avec les miens : Dans une matrice quelconque, ici de rang 2, on aura : et une autre similaire à la première : ; on aura : .
    Cela étant fait, je tiens à préciser que la méthode reste la même pour les matrices carrées de rang plus élevé, il y a juste le nombre de lettres de la définition qui change. Attention, les matrices doivent être carrées. ( Bon bref le reste est dans votre cours ). Pour les exercices : qui est la matrice Identité de rang 2 et On en déduit que le produit est Commutatif !
    Pour la troisième question, idem et c'est encore plus simple vu qu'ils ne demandent qu'a vérifier... : se trouve en premier en faisant le produit matriciel AC puis en faisant le produit matriciel B(AC) où (AC) est ma matrice obtenue à l'étape d'avant.
    La déduction de D élevé à la puissance n est intuitive si l'on suit leur raisonnement. En effet : et . Essayons maintenant de voir si on peut calculer D au carré avec leur méthode : . Remarquez que cet exercice nous montre les petites astuces des matrices
    Eh bien ! voilà qui est parfait ! Ainsi pour calculer D puissance n on fera de leur méthode : . Eh ben en voilà une matrice pour le moins étrange
    Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si quelque chose ne vas pas au niveau de la compréhension ou si jamais j'ai fait une faute de calcul ( ça arrive ) prévenez moi, je rectifierais
    Amicalement SyTeK.
    invitecb480987
    Je voulais ajouter un complément. J'ai vérifié la méthode avec la matrice : BAC et j'affirme que la matrice C est l'inverse de la matrice B. Par conséquent il s'agit donc d'un changement de base ! En quelque sorte on a exprimé les vecteurs u=(1,1) et v=(1,-2) dans une autre base permettant de trouver les vecteurs de D
    invitee732fdc2
    Merci SyTeK pour votre réponse !
    c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant, j'ai encore un peu de mal avec les matrices aussi je vais profiter des éléments que vous m'avez donnée pour refaire tous les calculs de mon exo histoire de m'entrainer un peu avant les exams.
  1. Calcul matriciel
    Par invite46697920 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2011, 17h34
  2. Calcul matriciel
    Par invite2a52e57e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2010, 07h17
  3. calcul matriciel
    Par invite5cdd0e18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2010, 13h11
  4. Calcul matriciel...
    Par invite538fda4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 16h57
  5. calcul matriciel
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2006, 09h50
