suites ( récurrence)
    invitec13d7a26
    bonsoir, merci de votre attention
    pourrais-je avoir de l'aide svp ?
    soit Un=(n(n+2))/(n+1)² et Vn=U1*U2*...*Un
    Comment donner les valeurs de V1 et V2 ?
    comment démontrer par récurrence que Vn=(n+2)/2(n+1) pour n>=1 ?
    PlaneteF
    Re : suites ( récurrence)
    Citation Envoyé par iken93 Voir le message
    Où est exactement ton problème ??!
    Pour la 1ère question, je ne vois même pas ce qui peut te poser problème ??? --> Utilise tout simplement la définition de l'énoncé !
    Pour la 2e question, c'est une récurrence toute simple qui se fait en une ligne de calcul --> Utilise la relation : Vn+1=Vn x Un+1
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/06/2012 à 23h15.
    invitec13d7a26
    pour V1 je calcul V1=Un pour n=1 ?
    pour V2 je calcul V2=U1*Un pour n=2 ?
    pour la question 2 je n'ai pas bien compris la relation que tu as écris ?
    PlaneteF
    Cela n'a même pas l'air de te sembler évident
    Ben oui, par définition, on a effectivement : et
    Par définition :
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 00h36.
    invitec13d7a26
    quel calcul j'effectue ?
    Un+1 =2(n+2)/n+3
    comment demontrer que Vn=(n+2)/2(n+1) ?
    PlaneteF
    Un+1 =2(n+2)/n+3
    Cà sort d'où çà ??
    Connais-tu au moins la technique d'un raisonnement par récurrence ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 00h57.
    invitec13d7a26
    je n'avais pas compris cette technique quand on l'a vu en cours de math.
    pourrais-tu m'expliquer ?
    PlaneteF
    Je vais prendre un exemple très simple :
    Soit la somme suivante : , pour
    Montrons par récurrence que :
    D'abord tu vérifies que cette relation est vraie pour le premier rang . Par définition on a : . Vérifions alors la formule : , donc la formule est bien vérifiée au rang 1.
    Supposons la relation vraie au rang (hypothèse de récurrence), donc supposons :
    Il faut alors démontrer la formule au rang (en utilisant l'hypothèse précédente), donc démontrons que :
    Par définition : CQFD.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 01h22.
    PlaneteF
    En complément de mon message précédent, voici ci-dessous un lien où tout cela est très simplement expliqué :
    http://fr.wikiversity.org/wiki/Intro...par_récurrence
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 01h31.
    invitec13d7a26
    au rang n=1 on a Vn=3/4 donc cette relation est fausse ?
    PlaneteF
    De quelle relation parles-tu ?
    invitec13d7a26
    je parle de cette relation : Vn=(n+2)/2(n+1)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    donne pour n=1 :
    invitec13d7a26
    quel relation doit etre vraie?? Vn ? je pense que cette relation est fausse car Vn pour n=1 doit etre egal a 1 mais la j'ai 3/4 ?? EST ce bon ?
    gg0
    Je viens de te montrer que la relation est vraie pour n=1.
    Ce qui est vrai aussi, c'est que tu n'as pas l'air de comprendre ton énoncé ni d'avoir regardé de que sont V1, V2, V3.
    invitec13d7a26
    ensuite je sais que Vn+1 = (n+3)/2(n+1) que faire avec cette expression ?
    PlaneteF
    Je t'ai donné cette nuit un exemple archi-classique et simple, de démonstration par récurrence, ainsi qu'un lien rappellant la méthode à employer.
    As-tu compris cet exemple ? ... Si oui, ton exo ne doit te poser aucun problème, c'est exactement le même principe, ... en plus je t'ai donné la relation à utiliser pour y parvenir.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 15h52.
    PlaneteF
    ensuite je sais que Vn+1 = (n+3)/2(n+1) (...)
    Non, il y a une erreur au dénominateur.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 16h08.
    invitec13d7a26
    quel est la réponse pour vn+1 alor ? je n'arrive pas a trouver l'erreur stp ???
    invitec13d7a26
    ma réponse est juste!
    Vn+1=Vn*Un+1= (n+3)/2(n+1)
    donc Vn = ((n+3)/2(n+1) )/ ((n+3)/(n+2))=(n+2)/2(n+1)
    PlaneteF
    Quand l'énoncé donne l'expression de Vn, pour trouver Vn+1, tu remplaces bien n par n+1 dans l'expression de Vn.
    Donc au dénominateur, si l'on remplace n par n+1, tu vois bien que l'on obtient pas ce que tu as écrit !
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 17h00.
    invitec13d7a26
    Pas du tout!! pour calculer vn+1 j'utilise cette relation que tu m'as donner : vn+1=Vn+Un+1 sinn sa ne marche pas!!! il ne faut pas remplacer par n+1!!! merci de ton aide en tous cas
    a++
    PlaneteF
    Tout est faux dans ce que tu viens d'écrire :
    1) L'expression de Vn+1 est fausse comme je te l'ai signalé auparavant : Remplace tout simplement n par n+1 dans l'expression de Vn, au numérateur et au dénominateur !
    2) L'expression de Un+1 que tu utilises est fausse aussi : Remplace tout simplement n par n+1 dans l'expression de Un, au numérateur et au dénominateur !
    3) Ce n'est pas comme cela que l'on présente rigoureusement un raisonnement par récurrence ;
    je t'ai donné précédemment un exemple archi-archi-archi-archi-archi-archi-archi-archi classique de raisonnement par récurrence.
    --> Je te pose à nouveau la question : As-tu assimilé cet exemple ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 17h20.
    PlaneteF
    a++
    Ce que tu écris là est tout simplement surréaliste !!!
    Tu as faux sur toute la longueur, de bout en bout, de A jusqu'à Z ... et ceci en dépit de toutes les explications que l'on t'a données, ... mais tu ne doutes même pas --> Consulte mon message précédent !
    Et sinon quand l'énoncé donne et que tu écris que , ben non c'est faux !!! ... et tu fais aussi une erreur dans ton expression de Un+1 !
    Allez, je ne fais plus durer le suspens !!! ... je te donne la solution :
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/06/2012 à 17h38.
  1. Suites et récurrence
    Par invite0974c7b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2010, 19h52
  2. Suites Et Recurrence
    Par invite2b0ba252 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2008, 23h18
  3. [TS] Suites Récurrence
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 00h40
  4. Suites et récurrence
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2007, 22h37
  5. suites et recurrence!!
    Par invite68b9819e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 12h53
