Fonctions
Fonctions
    invitede8a3ed2
    Arrow Fonctions
    Bonjour j' ai avancé cet exo jusqu au 2b mais je vous met tout pour que vous comprenez de quoi ca parle
    Ds un repère orthonormal on a la parabole P d'equation y= x² -4x +5,
    Le point A(1;3) et "Delta m" la droite de coeff directeur m,
    M1 et M2 sont les points d'intersection de P et "Delta m"
    1 a_ Montrer que les abscisses des points M1 et M2 sont les solutions de l equation: x²- (4+m)x +(m+2)=0
    b_Démontrer sans la résoudre que cette équation a 2 solutions distinctes pour toute valeur de m
    c_Démontrer que A est le milieu de [M1 M2] si et seulement si m= -2
    2 Soit la droite Dp d'équation y= 2x-+p ( p quelconque)
    a_ Justifier que "Delta -2" et Dp st parallèles pour tt p
    b_ Démontrer qu il existe une valeur de p pour laquelle la droite Dp et la parabole P ont un unique point commun B. Calculer p et les coordonnées de B. Que représente la droite Dp correspondante pour la parabole P?
    c_Que peut on remarque sur les abscisses de A et B?
    Moi le pb c "est que je ne trouve pas par le calcul p!
    Voila!
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    Citation Envoyé par dhaabou
    L équation est bien sur y= -2x + p
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    il suffit d'écrire que le discriminant de l'equation du 2nd degré qui donne les points d'intersection de la parabole et de Dp, est nul.
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    Moi je ne l ai pas nul....!
    Il faut bien montrer que la droite Dp est égale à P??
    -2x + P = x² - 4x +5
    p = x² -2x + 5
    2² - 4X5
    = -16!!!!
    Y a un truc que j ai pas vu????
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    p = x² -2x + 5
    2² - 4X5
    = -16!!!!
    Tu ecris:
    x^2-4x+5=-2x+p
    x^2-2x+5-p=0
    Discriminant: 4-4(5-p)=0 pour racine double
    D'ou p=1/4
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    Citation Envoyé par Arcole
    D'ou p=1/4
    p=4! Ué j ai compris comment fallait faire.
    invitede8a3ed2
    Talking Re : Fonctions
    Puis il y a la suite!
    Soit D l' équation y= ax +b avec a et b réel queconques qui coupe P en M1 et M2
    1_ Démontrer que les abscisses des points M1 et M2 sont les solutions de: x² - (4 + a) + (5 - b) =0
    Ca j ai réussi
    2_Déterminer en fonction de a l' abscisse du point I milieu de [M1M2] entrain de le faire
    3_Déterminer en fonction de a la valeur b pour laquelle la droite D et la parabole P ont un unique point commun. Exprimer l' abscisse de ce point commun T en fonction de a. ...
    voila merci de l aide!!!
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    Point 3, meme traitement que ci dessus, ecris la condition de nullité du discriminant.
    Tu obtiens une équation du 2nd degré en a et tu calcules les deux racines.
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    p=1/4 et non 4, attention.
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    Mais pour l abscisse de I comment tu fais pour avoir que des "a"??
    abscisse de M1 + abscisse de M2 ______________________________
    2
    Mais littéralement?
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    2
    Mon ptit montage n a pas marché je voulais dire:
    (abscisse de M1 + abscisse de M2 )/2
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    2
    Mais littéralement?
    L'abcisse de I est la demi somme des abcisses de M1 et M2.
    La somme des abcisses de M1 et M2 est 4+a
    L'abcisse de I est donc 2+a/2
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    Tu es parti de x² - x(4+a) +5 - b ???
    Puis tu remplaces le b par quoi??? et les x s'annulent donc?
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    Cette équation te donne , quand tu la résouds, les valeurs de x1 et x2, OK?
    Dans une équation du 2nd degré, la somme des racines ,c'est le quotient du coeff de x par le coeff de x^2, changé de signe.
    Là ça donne: 4+a
    Le discriminant, lui, vaut4+a)^2 -4*(5-b)
    Pour qu'il soit nul, que faut-il?
    invitede8a3ed2
    Re : Fonctions
    La valeur de b en fonction de a est ce que c'est
    5 - (4+a)²/4 ???
    invite21348749873
    Re : Fonctions
    Exactement!
  1. Fonctions, fonctions, et fonctions !!
    Par invite24472e48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 20h51
  2. Fonctions
    Par invite7149f3bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 12h19
  3. fonctions
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2006, 15h41
  4. fonctions
    Par invite0a94234e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 19h32
  5. Fonctions
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2005, 21h41
