intégrale de x^n/(1+x²) dx
    invite2797dd37
    Bonjour tout le monde !
    Alors voilà je bloque complétement sur l'intégrale entre 0 et 1 de x^n/(1+x²) dx
    Quoi que j'intègre, en faisant une intégration par partie, je me retrouve toujours bloquée, donc si jamais quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plaît !
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : intégrale de x^n/(1+x²) dx
    Si tu appelles , tu peux voir que In se calcule en fonction de In-2 car .
    Autre piste possible : Poser x=tan(u) et remarquer que 1+x2 s'exprime en fonction de cos(x).
    Plus simple encore : diviser. Il y a intérêt à séparer les cas n pair et n impair
    Dans les trois cas, une expression compliquée, et deux formules différentes suivant la parité de n.
    gg0
    Deux rectifications (merci Amanuensis) :
    Et
    invite2797dd37
    D'accord, merci beaucoup !
    Donc finalement faut trouver une sorte de relation de récurrence ?
    gg0
    Oui,
    ou faire un changement de variable, ou exprimer directement la décomposition en éléments simples. Je t'ai proposé trois méthodes, regarde-les et choisis celle qui te plaît le mieux.
    Pour la décomposition en éléments simples, le plus simple est de diviser une puissance paire, donc laisser un x si n est impair.
    invite2797dd37
    Je vais essayer alors !
    Encore merci !
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  2. L2 : intégrale impropre et intégrale
    Par invite4a83dca3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 21h51
  3. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
