Dérivées...
Dérivées...
    invite4c2dbe1b
    Dérivées...
    j'ai l'équation suivante à dériver en fonction du temps:
    d^2 = r^2 + L^2 +R^2 +2*L*r*Cos[a] - 2*L*R*Cos[b] - 2*r*R*Cos[a-b]
    J'obtiens:
    0 = 2*r* (R*Sin[a-b] - L*Sin[a])
    Est-ce que déjà ce résultat est juste?
    Parce-que le problème principal vient maintenant: Je n'arrive à sortir a de l'équation! J'ai essayé avec le logiciel Mathematica mais il ne trouve pas.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la manière de procéder?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dérivées...
    Pour la dérivation, moi je trouve 0=0.
    Car tu n'as indiqué aucune dépendance de tes lettres en fonction du temps !!!!
    Donc oublie que toi tu sais, pense que nous nous ne savons rien que ce que tu écris. Et repose ta question clairement.
    Pour la suite, ça semble effectivement délicat de trouver, mais on y arrive. En supposant r non nul, on obtient :
    Rsin(a-b)=Lsin(a)
    Puis en supposant que le calcul est possible (conditions à poser) :
    En développant le sinus de (a-b) et divisant, on obtient une équation en cot (a) (ou en si tu préfères), qui permet de calculer (attention aux conditions) la tangente de a. Sans connaissance sur ce qu'est a, difficile d'aller plus loin.
    invite4c2dbe1b
    Re : Dérivées...
    Merci pour ta réponse.
    J’étudie un système bielle – manivelle, où b est l’angle parcouru par la bielle et a l’angle de la barre fixée à la manivelle.
    a et b sont donc des angles qui varient en fonction du temps: Lorsque b fait un tour (360°), a fait un battement (un aller-retour). d, r, R, L sont des constantes. Le but est de trouver les vitesses angulaires de la barre (dérivée) et ses accélérations (double dérivée). C'est pour ça que je cherche a(t).
    Il faudrait alors que je note l'équation ainsi?
    d^2 = r^2 + L^2 +R^2 +2*L*r*Cos[a(t)] - 2*L*R*Cos[b(t)] - 2*r*R*Cos[a(t)-b(t)]
    Et le sinus je le développe genre:
    Sin[a-b] = Sin[a]*Cos[b] - Cos[a]*Sin[b]?
    Merci d'avance pour ton aide
    gg0
    Re : Dérivées...
    Ok.
    Donc a et b sont les seules fonctions du temps, d, R, r et L sont des constantes.
    En dérivant on obtient
    0=-2Lra'(t) sin(a(t))+2LR b'(t) sin(b(t))+2Rr(a'(t)-b'(t))sin(a(t)-b(t))
    Soit encore, en divisant par 2Rr :
    -(L/R) a'sin(a)+(L/r) b' sin b+(a'-b') sin(a-b)=0
    Il va être difficile de calculer a (c'est une équation différentielle à deux fonctions inconnues) sauf à arriver à exprimer b en fonction de a (donc b' en fonction de a'). Même en supposant b et b' connus, c'est une équation différentielle très compliquée.
    NB : Dans des cas simples, ça s'arrange. Par exemple si la roue a un mouvement circulaire uniforme, b' est une constante.
    NBB : Le développement du sinus est bien celui que tu dis, mais ce n'est plus le bon calcul.
    invite4c2dbe1b
    Re : Dérivées...
    Effectivement je pose l'hypothèse que b'(t) est une constante. Dans l'équation j'ai posé b'(t) = wb:
    -(L/R)*a'(t)*sin[a(t)]+(L/r)*wb*sin[b(t)]+(a'(t)-wb) sin[a(t)-b(t)]=0
    J'aimerais bien voir graphiquement ce que ça donne, comment varie a en fonction de b (a = f(b)).
    Pour pouvoir tracer ça sur Mathematica, il faut "juste" que je sorte a = ..., et que je Plot ça?
    Pour sortir le a des deux sinus, je ne peux pas simplement faire ArcSin des deux côtés n'est-ce pas?
    Merci d'avance pour ta réponse
    gg0
    Re : Dérivées...
    Je ne comprends pas trop :
    " je pose l'hypothèse que b'(t) est une constante." Donc ne dépend pas de t; donc ne dépend pas de b qui est une fonction de t.
    "Dans l'équation j'ai posé b'(t) = wb" !!!
    Maintenant, si b'(t)= c (constante), alors b(t)=ct+ d où d est une constante.
    L'équation différentielle devient :
    -(L/R)*a'(t)*sin[a(t)]+(L/r)*c*sin[ct+d]+(a'(t)-c) sin[a(t)-ct-d]=0
    Ce n'est pas une équation très sympathique !!!
    Au fait, si c'est pour exprimer a en fonction de b, l'équation de départ est plus simple (pas différentielle). Pourquoi avoir dérivé ?
    invite4c2dbe1b
    Re : Dérivées...
    Re-salut,
    ça fait tout le week-end que je tente à nouveau ce calcul (pas "tout", faut pas éxagérer quand même). En fait j'avais dérivé parce-que j'arrivais pas avec cette équation et qu'en plus les vitesses angulaires m'intéressaient aussi. Est-ce que tu pourrais m'aider encore une fois sur ce calcul? Une seule question:
    Comment tracer a = f(b)?!? Il faut d'abords que je sorte le a de l'équation de base n'est-ce pas? mais en fait c'est ça que j'arrive pas. Même Mathematica plante ou me donne 4 réponses à rallonge qui ne veulent rien dire...
    Ce que j'aimerais c'est donc tracer l'angle a en fonction de l'angle b.
    Saurais-tu m'éclairer sur l'équation qu'il faut avoir pour pouvoir tracer ce graphe?
    Merci encore
  1. Dérivées
    Par invite63f47c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2010, 04h02
  2. Dérivées
    Par invite767e7b2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2008, 12h18
  3. Dérivées
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2008, 20h54
  4. Derivees
    Par invitef4e9f67e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 15h26
  5. Dérivées
    Par invite4262cbfb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 11h51
