Isomorphisme de groupes
    invite69d45bb4
    bonjour j'ai un problème avec un exo soit (E,*) un groupe tel que E=]-1,+infini[ et x*y=(xy + x+y-2)/3 montrer que (E,*) et (R+*,multiplication ) sont isomorphes.je n'arrive pas du tout à exhiber un isomorphisme entre ces 2 groupes. merci d'avance pour vos réponses.
    Amanuensis
    Re : isomorphisme de groupes
    Qu'avez vous déjà fait ? Quel est l'élément neutre par exemple ?
    invite69d45bb4
    alors voila l'element neutre est tel que x*e=e*x=x ce qui nous donne (xe + x + e - 2)/3=x qui donne e(x +1) + x -2 = 3x d'ou e(x+1)=2(x+1) donc e =2 de meme l'element symetrique est tel que x*x^-1=x^-1*x=e ce qui donne ( xy +x +y -2)/3=2 d'ou y cad x^-1=(8-x)/(x+1) et e=2 c'est l'element neutre de (E,*). de plus f(e)=e' cad f(2)=1 car 1 est l'element neutre de (R+*,x). mais je n'arrive toujours pas à trouver l'isomorphisme. merci d'avance
    Amanuensis
    Perso, j'utilise une "astuce", consistant à supposer (1) que l'isomorphisme est de la forme (ax+b)/(cx+d), soit trois inconnues. L'élément neutre donne une équation, et un raisonnement assez simple en donne deux autres...
    (1) Par expérience...
    invite69d45bb4
    il y a 4 inconnues pas 3 ???
    Amanuensis
    Trois. Un facteur commun n'importe pas. Je l'écris avec quatre pour ne pas faire d'hypothèse sur un non nul. En pratique on prend c non nul (il y a de bons arguments pour ça!), c=1.
    Dernière modification par Amanuensis ; 27/07/2012 à 06h14.
    invite69d45bb4
    je comprends pas pourquoi c = 1
    Amanuensis
    Si c=0, on obtient comme hypothèse une fonction linéaire. J'imagine que vous aviez déjà vérifié que ça ne marchait pas ?
    Et si c non nul, on peut choisir c=1, et essayer une solution de la forme (ax+b)/(x+d).
    L'élément neutre et les deux bornes permettent de fixer les trois inconnues, et il ne reste plus qu'à vérifier.
    invite69d45bb4
    comment ça les 2 bornes ???
    Médiat
    Vous devez mapper sur , ce qui vous fait, a priori, deux façons de mapper les deux bornes de départ sur les deux bornes d'arrivée ...
    Dernière modification par Médiat ; 29/07/2012 à 17h22.
    Je suis Charlie.
    invite69d45bb4
    désolé mais je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire
    Médiat
    Si f est votre isomorphisme, f(0) n'existe pas certes, mais vous devez pouvoir dire quelque chose de la limite de f(x) quand x tend vers 0 (la fonction proposée n'est pas n'importe quoi)
    Je suis Charlie.
    invite69d45bb4
    je comprends pas f(0) existe ça vaut b/d
    Médiat
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    Sauf si ...
    Je suis Charlie.
    invite69d45bb4
    désolé je comprends toujours pas
    Médiat
    Votre affirmation "je comprends pas f(0) existe ça vaut b/d" est fausse ... parfois
    Je suis Charlie.
    invite69d45bb4
    oui si d= 0 et alors ?
    Amanuensis
    Alors il ne reste que deux inconnues à trouver!
    (ax+b)/x donne donc 0 -> infini
    L'autre borne donne une équation, l'élément neutre donne une autre équation.
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/07/2012 à 06h06.
    invite69d45bb4
    l'autre borne ?
    Amanuensis
    Comme je trouve cela longuet, voilà les solutions.
    Tout d'abord, vous n'avez pas répondu à la question si vous aviez cherché une solution linéaire en E-->R : x --> ax+b. La réponse doit être non, parce qu'il y en a une.
    Revenons à celle en b/(x-a) [Attention, j'utilise l'inverse, la fonction de E --> R ; et u = b/(x-a) <=> x =(au+b)/u]
    Elle envoie l'infini en 0, comme on l'a déjà vu.
    L'autre borne est telle que -1 doit être envoyé sur l'infini, donc -1-a=0, soit a=-1, on a donc x-->b/(x+1)
    L'élément neutre 2 doit être envoyé sur 1, d'où b=3.
    Une solution potentielle est donc x --> 3/(x+1), je vous laisse vérifier que cela marche.
    En prenant en compte les automorphismes de R+*, on trouve comme isomorphismes tous les , pour alpha non nul. Le cas alpha=-1 donne le cas linéaire, x --> (x+1)/3, et amène à réécrire les solutions
    Dernière modification par Amanuensis ; 04/08/2012 à 08h12.
    invite57a1e779
    x*y=(xy + x+y-2)/3
    Interprétation géométrique : est l'équation d'une conique, en fait une hyperbole dont les asymptotes sont parallèles aux axes de coordonnées et de centre le point de coordonnées ; les asymptotes ont pour équations respectives : et , et l'équation de l'hyperbole est de la forme : . On établit facilement que l'équation se met sous la forme : .
    On peut donc récrire la loi de groupe sous la forme :
    ou encore :
    soit, en notant l'application: :
    L'application fournit donc un morphisme entre les deux groupes.
    invite69d45bb4
    je ne comprends pas pourriez vous ré expliquez plus clairement depuis le début svp
    invite69d45bb4
    quelqu'un ?
    invite57a1e779
    Je ne vois pas de difficulté pour comprendre le calcul que j'ai présenté:
    et on obtient un un morphisme entre les deux groupes.
    invite69d45bb4
    désolé je voulais parler des explications de amanuensis
    invite69d45bb4
    ce sont ses explications que je ne comprends pas
    invite69d45bb4
    si quelqu'un pouvais me l'expliquer.merci d'avance
    Amanuensis
    Je vais reprendre à zéro, mais en visant la solution linéaire.
    Un isomorphisme tel que recherché doit envoyer (en prenant une limite le cas échéant) les deux bornes de E, -1 et infini, sur les deux bornes de R+*, 0 et infini.
    Et il doit envoyer l'élément neutre de E, 2, sur l'élément neutre de R+*, 1.
    Supposons qu'il existe un isomorphisme E-->R+* de la forme f: x-->ax+b,
    on doit alors soit (lim f(x) à l'infini = infini et limite f(x) en -1 =0), soit ((lim f(x) à l'infini = 0 et limite f(x) en -1 = infini)
    comme on cherche une fonction linéaire, c'est le premier cas, et lim f(x) à l'infini = infini est vérifié si a>0
    on a donc deux équations, f(2)=1 et f(-1)=0, soit 2a+b=1 et -a+b=0, d'où on tire a=b=1/3
    La solution candidate est x-->(x+1)/3
    On vérifie que cela marche...
    invite69d45bb4
    merci beaucoup j'ai vérifié ça marche et j'ai bien compris.merci
  1. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 16h46
  2. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  3. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  4. isomorphisme
    Par inviteb69b7764 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2006, 13h49
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 13h25
