Egalité de fonctions
    invite4dac7461
    Question Egalité de fonctions
    Je bloque sur une question, je pense avoir une piste mais aurais besoin de vos conseils pour la suite.
    Soit 2 fonctions :
    Il faut montrer que :
    Mon idée : étant donné que f et g sont continues et dérivables sur R, si leurs dérivées sont égales et qu'elles ont au moins 1 point en commun, alors f et g sont égales.
    1) est-ce une bonne piste ?
    2) Je trouve :
    Je n'arrive pas à en tirer de conclusion, pourtant le résultat semble plutôt intéressant... C'est peut-être une fausse piste, mais comme je ne vois rien d'autre pour le moment, j'en suis bloqué à ce point :s
    Merci d'avance de votre aide !
    invite57a1e779
    Re : Egalité de fonctions
    Le nombre qui intervient dans l'expression de ne proviendrait-il pas de l'utilisation du théorème des accroissement finis ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Alomon Voir le message
    La propriété ne serait-elle pas : ?
    Seirios
    Si cette propriété était vraie, alors en comparant les limites en l'infini, tu en déduis que nécessairement . Or f n'est pas linéaire. Comme le dit God's Breath, tu as dû inverser les quantificateurs.
    invite4dac7461
    Comme vous, j'ai souvent pensé que les propriétés devraient être inversées. Cependant, voici un copier-coller de l'énoncé :
    "Montrer l'existence de strictement compris entre 0 et 1 tel que pour tout réel x :
    Si on s'en tient à l'énoncé, il faut donc garder les propriétés dans ce sens. Mais bon, comme toujours, l'erreur d'énoncé ne peut pas être exclue... Et comme tu le soulignes, Seirios, . Il me semble donc évident qu'il faille inverser les propriétés. Je vais réfléchir plutôt dans ce sens à présent.
    Sinon, j'ai aussi réfléchi à travailler autour du théorème des accroissements finis, mais je ne vois pas comment en tirer une conclusion sur tout R :s
    Merci encore.
  1. Démonstration égalité entre deux fonctions
    Par invite630d42bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2011, 18h12
  2. 1°S , Fonctions associées, égalité.
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 14h32
  3. 1°S , Fonctions associées, égalité. Majorée ?
    Dernier message: 31/10/2011, 13h57
  4. égalité de fonctions
    Par invitea4828a72 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 20h03
  5. Egalité de fonctions sinusoidales
    Dernier message: 22/02/2007, 13h23
