fonction holomorphe à plusieurs variables
    invite34b13e1b
    Je cherche à construire un fonction holomorphe f à n variables qui admetterait un unique maximum en un point donnés.
    Ce point serait dans l'ensemble: où sont donné.
    Plus précisement je cherche a construire f sur
    Connaissez -vous une méthode pour construire une telle fonction? (J'insiste sur le caractère unique du maximum en un point donné) ou pensez-vous qu'il soit très compliqué d'en trouver une, et qu'il y a probablement une methode plus simple pour résoudre mon exercice?
    L'idée de l'exercice étant de montrer que si l'on considère S fermé tel que alors
    Voila, Voila,
    Merci de votre aide!
    Re : fonction holomorphe à plusieurs variables
    dans les valeurs absolues, faut-il remplacer par ?
    Parler du maximum d'une fonction holomorphe n'a a priori pas de sens.
    Si on cherche une fonction holomorphe f sur un polydisque ouvert (l'ensemble P), continue sur le polydisque ferme, telle que le module
    de f atteigne son maximum en un unique point (qui est alors necessairement sur le bord du
    polydisque d'apres le principe du maximum), alors il suffit de trouver un exemple g en une variable.
    La fonction f en n variables dont les composantes sont toutes g conviendra alors.
    Quitte a faire une transformation affine, on peut supposer qu'on cherche g sur le disque unite.
    Dans ce cas g(z)=z+1 convient.
    Je ne comprends pas l'enonce de l'exercice : existe-t-il une relation entre S et P ?
    Si S est un ferme quelconque, f n'est pas forcement definie sur S ...
    PS : je m'excuse pour les accents qui ne sont pas la pour une raison technique ...
    invite34b13e1b
    Merci pour cette réponse
    tout à fait oui
    certes, je parle en fait du maximum en norme.
    C'est exactement ca que je cherche : )) j'aimerais pouvoir en plus choisir mon unique point où |f| serait maximale.
    Merci pour cette remarque.
    Si je nomme le point ou je veux que que atteigne son maximum. Et que je suppose construite holo à une variable qui admet son maximum en norme en un point sur la frontière du disque unité donné, alors par des transformations style similitude, j'obtiens n fonctions holomorphes telle que
    Puis je considère f comme le produit des g_i.
    Oui désolé, où bP est la frontière de P.
    Je vais réfléchir à la construction de g.
    Merci encore!
    invite34b13e1b
    Voila, je cherche une fonction holomorphe sur le disque unite et continue sur le disque ferme; et qui admet son unique mqximum en 1.
    Je pense considerer la fonction cos complexe definie sur le disque unite. Je prie pour que le cos qdmette qu'un unique mqximum en 1 sur le ferme du disque unite... mais rien est moins sur.
    avant de me lancer dans une demonstration laborieuse, pensez-vous que la fonction marche?
    En fait, je cherche des solutions du cote des series entieres parce que c est les seules que je connaisse qui soient holomorphes ><
    Merci de votre aide, et desole pour tous les accents manquant, je suis sur un clavier us :/
    z+1 marche.
    invite34b13e1b
    ahah je vais me pendre...
    Non parce qu'avant j'ai quand même penser à résoudre un probleme de Dirichlet sur le disque aussi ^^ C'est vraiment dramatique de penser à utiliser de si gros outils lorsqu'une simple translation convient!
    Merci beaucoup!
  1. Fonction à plusieurs variables
    Par invite38f25e2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2012, 17h22
  2. fonction de plusieurs variables et continuité
    Par invitef8010086 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 09h34
  3. extremums de fonction à plusieurs variables
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2010, 17h05
  4. fonction de plusieurs variables
    Par Bobby dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2007, 19h32
  5. différentiabilité de fonction de plusieurs variables
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 18h08
