Représentation univoque de polynomes à plusieurs indéterminées ?
    invited8bd0c28
    je souhaite écrire un programme informatique faisant appel à des polynômes à plusieurs indéterminées:
    Cette expression est un peu lourde donc je vais utiliser le cas particulier :
    Pour diverses raisons, je souhaite ne pas accorder d'importance à l'ordre des indéterminées.
    Par exemple, un polynôme tel que:
    doit être considéré comme étant le même polynôme que:
    Puisqu'on intervertit seulement les rôles joués par Y et par Z.
    Plus généralement, je voudrais considérer que deux polynômes et sont équivalents lorsqu'il existe une bijection de dans telle que:
    Si ces polynômes s'écrivent:
    et
    existe-t-il une condition sur les coefficients et qui traduise la relation d'équivalence en question ?
    inviteea028771
    Re : Représentation univoque de polynomes à plusieurs indéterminées ?
    Il faut qu'il existe une permutation telle que pour tout i,j,k
    inviteea028771
    Ou si tu préfères, si tu as les polynômes de la forme
    , tu les as tous et aucun en double
    invited8bd0c28
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Ah oui c'est tout bête et ça règle déjà le cas des permutations, en effet.
    Pour le cas général de n'importe quelle bijection, après réflexion je ne pense pas que ce soit facile.
    Pour les transformations linéaires, par contre?
    Par exemple, avec le changement de variable:
    X = x + y
    Y = x - y
    le polynome
    équivaut à:
    Y'a-t-il moyen dans le cas général de statuer sur l'existence d'une transformation linéaire qui permet de passer d'un polynôme à un autre?
    invited8bd0c28
    Je viens de réaliser que cette représentation ne permet pas d'obtenir "tous" les polynômes, même à une permutation près. Contre-exemple:
    Médiat
    Pour la question des changements de variables par une applcation linéaire (voire affine), j'ai peur qu'il n'y ait beaucoup d'équations (dans le cas de polynômes de degré 3, à 3 inconnues, cela donne 20 équations à 12 inconnues)...
    Pour les permutations, il "suffit" de définir une forme normalisée, en ordonnant les monomes (par degré puis par indice, par exemple, mais cela n'a aucune importance, il suffit d'avoir un ordre total), puis en faisant les changements de variables nécessaires pour minimiser les indices.
    Un exemple pour être plus clair : qui est déjà dans le bon ordre.
    1) En degré 1 le plus petit indice est 0, on pose
    2) Le suivant est l'indice 3 alors que le 1 n'est pas utilisé, on pose
    3) Le suivant est l'indice 4 alors que le 2 n'est pas utilisé, on pose
    4) Le suivant est l'indice 1 alors que le 3 n'est pas utilisé, on pose
    5) Le suivant est l'indice 2 alors que le 4 n'est pas utilisé, on pose
    Evidemment deux polynômes ayant la même forme normalisée sont "identiques".
    Je suis Charlie.
    invited8bd0c28
    "Par degré puis par indice" Ok, j'ai pigé. Effectivement ça devrait marcher.
    Pour les applications linéaires, en effet c'est probablement sans espoir. Et a fortiori pour toutes les bijections.
    L'ennui c'est que du coup mon projet tombe un peu à l'eau: je ne peux pas permettre aux (futurs) utilisateurs de dériver une solution pour un polynôme en se contentant de réutiliser une solution pour un autre polynôme avec juste un changement de variable.
    inviteea028771
    Citation Envoyé par grondilu Voir le message
    Oups, oui, c'est exact, il en manque (et même beaucoup)
    Médiat
    "Par degré puis par indice" .
    Ne pas oublié, comme je l'ai fait, de tenir compte aussi des coefficients, afin que et soient codés de la même façon.
    Je suis Charlie.
    invited8bd0c28
    Juste un petit message pour dire que si quelqu'un trouve un critère pour détecter le cas général où P et Q sont reliés par un changement de variable quelconque (pas forcément linéaire), ça m'intéresse. Même si c'est dans un futur assez lointain, n'hésitez pas à poster votre réponse. Je crois savoir que je recevrai un mail de signalement, et de toute façon je surveillerai ce fil de temps en temps.
  1. Représentation de fonctions à plusieurs variables
    Par invite1f13df8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 15h30
  2. limites indeterminées ?
    Par inviteb5b71ae1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 16h43
  3. [TS+] Limites, formes indéterminées
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 133
    Dernier message: 30/08/2008, 17h45
  4. magnitudes indéterminées?
    Par invite17b3df66 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/06/2006, 17h00
  5. (bi,in)jection vs (bi)univoque etc.
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/03/2006, 13h30
