un ensemble compact
un ensemble compact
    invitebcc897db
    un ensemble compact
    quand j'ai révisé la definition d'un ensemble compact j'ai pas compris une partie de la definition
    on dit que A est compacte = A possède la propriéte de bolzano weierstrass toute suite d'elements de A
    admet une sous suite qui cv vers un element appartenant à A.
    je veux un exemple qui verifie la proprite de bolzano wieistrass
    et merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : un ensemble compact
    Pas claire ta question. Tu veux un exemple de compact ? les intervalles fermés bornés de en sont tous. Un autre :
    invitebcc897db
    merci mais comment le deuxiéme exemple verifie la propriete de bolzano wieistrass
    Seirios
    Une suite du second ensemble donné par gg0 est simplement (à partir d'un certain rang) une sous-suite de ou une suite stationnaire à 0. Donc toute suite dans cet ensemble converge vers 0.
    gg0
    Enfin,
    c'est un peu plus compliqué : une sous suite est soit finie (donc contient une sous suite stationnaire), soit infinie, et contient alors une sous-suite qui tend vers 0. E, effet, c'est l'ensemble des valeurs qui est en cause.
    Et ce n'est pas si facile que ça de le rédiger proprement.
    Donc amal20, à tes stylos pour le faire.
    Seirios
    Effectivement, j'ai oublié un certain nombre de cas dans ce que j'ai écrit, mea culpa.
    gg0
    Seirios,
    j'ai l'avantage sur toi d'avoir traité ce sujet avec d'autres ailleurs
  1. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 21h49
  2. compact
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2011, 19h49
  3. ensemble compact
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2010, 08h17
  4. ensemble fini et ensemble vide?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 19h09
  5. Ensemble et sous-ensemble
    Par invite3ef5304d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2008, 17h49
