Voici quelques algorithmes de grande convergence de Mendzina Essomba François pour calculer l'inverse d'un entier, différents de celui de Newton
http://racinescarrees.over-blog.com
Je n'ai pas encore regardé la pièce jointe, qui n'est pas encore validée, mais en jetant un oeil sur le blog, il me semble que deux remarques s'imposent : des constantes apparaissent sans aucune précision, et surtout, il n'y a aucune preuve ni aucun développement.
Une troisième remarque : aucune indication sur le nombre d'opérations à faire pour obtenir une précision donnée.
Je suis Charlie.
je n'ai pas encore trouver le temps de bien affiner ma démonstration cependant prenons la première:
on a:
Si l'on soustrait avec, on obtient
Finalement:
Je crois qu'à partir de ce niveau les gens plus avisés peuvent mieux s'y retrouver
Cette dernière remarque est valable pour toutes les autres formules.
Dernière modification par Médiat ; 13/11/2012 à 20h02. Motif: Latex
Que cherchez-vous à montrer avec ce raisonnement ?
Cela ne prouve absolument pas que xn+1 est plus proche que xn de 1/b ?
Par exemple avec b=3 et X0=10, on trouve X1=8130 !
La démonstration que j'ai postée est très loin d'être terminée; toutefois c'est dans cette logique.
Une précision qui m'a échappé mérite toutefois d'être faite sur le x_{0}. Ces algorithmes devant calculer l'inverse d'un entier, il devient par conséquent indispensable de prendre un x_{0} dans l'intervalle ]0;1[
Ca ne marchera pas plus car il faut que tous les Xi soient dans ]0,1[.
Par exemple b=10 Xo=1/2, que vaut X1 ?
Avez-vous découvert ces formules vous-même? Je demande ca parce qu'en fait elles sont déja connues. On pose zn=1-bxn. Si on veut une convergence à l'ordre k, on se donne un polynome de degré k-1: p(z)=z+z2+z3+...+zk-1, et on itère xn+1=xn+xnp(zn). Ca donne les formules dans le pdf pour k=2,3,4,5.
je les ai trouvé par une autre méthode, toutefois j'ignorais qu'ils étaient connus
Merci pour la remarque:
La remarque de sylvainc2, présentée différemment, donne :
xn+1 = ( 1 – (1 – b·xn)k ) / b
ce qui aboutit, en développant l'expression, à toutes les formules proposées.
Une rapide étude de fonction permet de vérifier que la convergence de ces suites est d'autant plus rapide que k augmente (c.f. dérivée de la fonction en 1/b), et elle met également en évidence les conditions de cette convergence : pour b>0, il est nécessaire de prendre 0<x0<2/b , sans quoi la suite diverge.
Cela pose un problème pratique, puisque pour calculer 1/b, il faut préalablement pouvoir évaluer 2/b...
